Поменял заднюю ступицу. не снимая колодок ручника. Только задняя у меня была приобретена ранее и номер у нее IJ113062, переднеприводный
Получается IJ113081 и IJ113062 подходят на зад ? в чём тогда разница ?
Доброго дня. Подскажите пожалуйста кто ставил переднюю ступицу ILJN IJ113013 Как она ходит? Аналог оригинальной выдаёт J113061, но 13тая кроссируется с другими нашими аналогами и размеров точных не нашёл. Машина tucson tl 2018года, передний привод, бензин.
Спасибо. Сегодня поставил. Сравнивал с оригиналом штангелем. Единственное отличие в размере это толщина внешней площадки, но вылет один и тот же. И ещё отличие в том, что подшипник прикрыт пластиковой обоймой, а не металлической. Посмотрим сколько выживет. И к слову ставил на 81000 км kortex KHB4265STD прошёл 3000 км и появился люфт и небольшой шум. Вот его и заменил.
Chook92,именно 13? Просто они все в цене отличаются че покупать то. Пока проблем нет. 77 пробег но чувствую надо закупаться)
Я именно 13 взял и ещё одну сразу прикупил на левое колесо
Я именно ее покупал и поставил.
Можно не торопиться, их много на складе=)
Чтобы 100% убедится, что "гакнулся" подшипник, нужно вывесить предполагаемое колесо, одной рукой схватиться за стойку амортизатора и прокрутить колесо, если почувствуете биение (обычно вдоль оси стойки), то точно подшипник, я когда заезжал на замену, меня спросили с чего я так решил без диагностики, я ответил, что "орет" так, что страшно ездить=)) Но машину все равно подняли и выполнили вышеописанную операцию (по всем колесам), в результате подтвердили, что подшипник.
Я пару недель назад ТО-4 проходил, попросил проверить мне состояние подшипников ступичных, т.к. показалось, что гудеть стало на трассе на скорости. Очень был удивлен, причем приятно, что проверку делали не на "ощупь", а фонендоскопом с удлиненной насадкой, которую в разных местах к ступице приставляли и слушали (машина была на подъёмнике, второй мастер сидел в машине и газовал, т.к. все колеса вращались с довольно большой скоростью!)
В итоге сказали, что все ок, все 4 одинаково "звучат", как исправные, никакого пока намека на замену... А гул, который мне показался, появлялся на скорости при не до конца закрытом заднем боковом окне...
