Страница 130 из 151 ПерваяПервая ... 3080120128129130131132140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,300 из 1507
Тема: О дисках для Tucson
    О дисках для Tucson
    Параметры штатных дисков:
    2015 год выпуска:
    7x17 / 5x114,3 ET51
    7.5x19 / 5x114,3 ET53
    2016 год выпуска:
    18x7 ET42 (резина 225-55-R18)
    17x7 ET51 (резина 225-60-R17)
    2018 год выпуска:
  3. #1291
    Аватар для ~Yuri~
    Благодарностей: 145
    Купил себе такие дисочки на зиму:Нажмите на изображение для увеличения.
    Диски Replay HND201 BKF 7x17/5x114,3 ЕТ51 D67,1
  4. #1292
    Так если например вылет ЕТ 20 - колесо будет ширкать об крыло.
  5. #1293
    Благодарностей: 1,232
    с чего вдруг? В поворотах на штатных дисках не шаркает же, хотя колесо вывернуто относительно арки.
  6. #1294
    Аватар для ДмитрийГ
    Благодарностей: 82
    Цитата Сообщение от barit Посмотреть сообщение
    35 будет выпирать еще больше,не вводи в заблуждение людей.40 или 39 будет в полне нормально,при условии,что резина будет 235 55 18.
    Я так и написал. Вылет 38 видно. 35 значит ещё больше выпирать будет. Про 40 молчал. И так понятно что норм. В чём я ввожу в заблуждение!? У меня 225.60.18 Вылет 38 Ничего не цепляет, о чем я и написал. На глаз заметно что колеса чуть выступают.
  7. #1295
    Коллеги, подскажите, пожалуйста:
    у меня заводская резина 245/55 R19.
    Хочу к зиме купить диски и резину R17 или R18. Что лучше выбрать из дисков-резины по соотношении цена/качество?
    Могут ли быть какие-то минусы от перехода с R19 на R17-R18?
    Если честно, ничего в этом (особенно в дисках) не понимаю.
  8. #1296
    R18 / 7.0J ЕТ50 (можно до 45) 114,3х5 диски и резина 225 / 60 (65 великовато)- отличный вариант. Из "минусов" - более комфортный проезд неровностей.
  10. #1297
    Но, рекомендуемый размер резины R18 225/55. а не 60 или 65.
    а на R18 225/55 какие диски нужны и какого лучше выбрать производителя?
  11. #1298
    cotov, размер дисков не мешается с размером резины, если только не хотите поставить слишком широкую резину (от255 и более).
    R18 - диаметр надо как у резины
    7.0J - ширина диска, 7 для 225, 235; 7,5 для 245 (для 235 тоже пойдёт).
    ЕТ50 - вылет (можно до 45) - чем меньше цифра, тем больше будет выступать колесо в мм (широкая резина так же будет выступать) 50 0птимально и выбор дисков есть нормальный.
    114,3х5 - крепление, его вообще менять нельзя.
    D67.1 - диаметр ступицы, меньше нельзя, не налезет.
    У меня вторым комплектом Yamato, отличные диски. Лёгкие, влетал уже не раз в ямы и стыки, ничего не погнулось и не треснуло.
    Вот например https://www.spbkoleso.ru/diski/yamat...30479693100003
  13. #1299
    На сколько см примерно станет "ниже" авто, если диски R19 поменять на R17?
    Или так нельзя считать?
  14. #1300
    Благодарностей: 94
    зависит от высоты профиля резины.
    на старой машине у меня зимние колеса 17 радиуса были выше, чем летние 18. все размеры штатные
