Страница 133 из 255 ПерваяПервая ... 3383123131132133134135143183233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,330 из 2546
Тема: Датчик давления в шинах
    Авто: Киа рио
    Год выпуска: 2012
    Частота датчика 433МГц
  3. #1321
    Аватар для Mohnatik
    Благодарностей: 77
    Авто: Хендай Туксон
    Комплектация: Прайм
    soma,я верю,что вам в рольфе сказали, мне тоже обещали чего то там прописывать....вранье
    Купите в магазине неоригинал, стоят дешевле, и можно вернуть в случае чего.
  4. #1322
    Аватар для soma
    Благодарностей: 79
    Согласен !!! У людей прописываются же сами без перепрошивки !! Сейчас скинули ошибку через OBD2 , посоветовали подкачать колёса до 2.4- 2.5 и опять прокатиться по идеи должны прописаться сами ! Будем эксперементировать !!
  6. #1323
    Благодарностей: 24
    Если датчики исправны, то ошибка сама пропадёт, самому скидывать не обязательно. А вот если хотя бы один из датчиков неисправен, то ошибка появится снова и чтобы найти неисправный проще воспользоваться специальным сканером.
  7. #1324
    Благодарностей: 330
    soma,Это по русски называется "НаЕдалово"! мне сказали осенью. у дилера , что нужно прописывать,хотел развернутся и послать в Лес,,потом подумал ? Цена была со скидкой,плюнул дал немного денег.всё нормально.( датчики с Китая). Сейчас менял резину. Родные диски с датчиками задумались ,ну так на неделю( я типО отдыхал-Днюха). всё стало - заШибись. Я говорю,сцуко- дилеры в край охренели! Без лоха и жизнь Плоха. В харю им всем охота плюнуть!
  9. #1325
    Благодарностей: 144
    Привет, народ! а у меня такая фигня... переобулся на лето.
    сначала все норм было. потом ошибка низкого давления полезла на одном колесе.
    от 1,7 до 2.0 в зависимости от условий показывать стало.
    ну я заехал в гараж, проверяю по манометру на пистолете для накачки - там 2,5-2,6.
    ну вот теперь я в раздумьях, что с ними случиться могло....
    с китая чтоли датчик заказывать, или еще есть шанс что в норму придет?. на датчиках мелко написано что менять клапан при смене резины. откручу, посмотрю, что там и как...
  10. #1326
    Аватар для soma
    Благодарностей: 79
    Золотые слова !!!!! Покатаемся немного и посмотрим , если не проснутся датчики поедем к дилеру хотя бы прибором проверить может какой бракованный !!!
  11. #1327
    ОД врут 100% что надо их прописывать , у меня на зимней резине стоят три датчика с али и один оригинал с Экзиста , правда те что с али прешлось ремонтировать ( менять батарейки ) лично сам ремонтировал , всё прописалось через 5-7 км и показывают точно . Летнюю резину поставил после зимы и не каких проблем сами определились !
  13. #1328
    Аватар для Mohnatik
    Благодарностей: 77
    Авто: Хендай Туксон
    Комплектация: Прайм
    sergei30,про замену батареек, насколько геморно вскрывать, при сборе просто защелкиваются или клеить надо?
  14. #1329
    Благодарностей: 24
    Цитата Сообщение от Own Посмотреть сообщение
    ...от 1,7 до 2.0 в зависимости от условий показывать стало.
    с китая чтоли датчик заказывать, или еще есть шанс что в норму придет?...
    У меня похожая ситуация была, когда на зимний комплект поставил китайские датчики. Один из них так же показывал заниженные значения, хотя давление было в норме. При длительных поездках он начинал показывать правильно, но после стоянки снова меньше 2. Разобрал я его, проверил батарейку, она оказалась хорошей. В итоге, поменял я этот датчик на другой китайский, т.к. надоело наблюдать сообщение о низком давлении в колесе.
    Own
  16. #1330
    Пётр добрый день ! я канцелярским ножом срезал заднюю крышку затем купил на Али батарейки CR2050 но без выводов , оригинал батарейки очень дорогие CR2050HR , припаял проводки затем проверил прибором китайским , он показывает давление и температуру , затем самое главное надо залить паксиполом чтобы не было не одной дырочки что бы когда будет стоять в колесе не было утечки давления , вроде всё ! у меня получилось ! зиму откатал . Ещё забыл написать я тестил температуру , ложил датчик в холодос и грел феном а давление только в колесе можно проверить
