Частота датчика 433МГц
Я на летнюю резину купил новые диски и датчики оригинальные. После шиномонтажа, зимние колёса(с теми датчиками, которые с машиной продавались) лежали в багажнике километров 12. Новые датчики не прописались. Как только выгрузил зимку в гараже, новые датчики прописались через километр.
Всех приветствую, подскажите пожалуйста
При замене резины столкнулся с проблемой датчиков давления
2 колеса показывают одно давления, 2 других разное в связи с этим горят ошибки три восклицательных знака, был в 3 разных шиномонтажках, итог не радует, добился практически одинаковых показателей но до сих пор мигают ошибки
Прилагаю фото![]()
Накачай 2,7-2,8, ошибка уйдёт, потом спустишь до нужного.
Ильяз,пробовали до 2,4 качать? Может и горят ошибки что давлени маленькое
У меня если 2.1 тоже горит ошибка , Пётр прав ! надо подкачать !
Сегодня перекинул колеса. На зимних датчиков нет, горела ошибка. Завёл машину, подкачал все колеса. Было около 2, накачал до 2,3 ~ 2,4. Проехал пару метров, взглянул на табло, а там уже показывает давление всех колёс, ошибок нет!!!
А Ильязу, скорее всего нужно подкачать. 2,1 это мало.
Ильяз, была такая же ерунда, когда на шиномонтаже накачали летние шины по 2,1-2,2 атм. Подкачал колеса до 2,4 атм и ошибки пропали. Давление у Вас маленькое, качайте колеса!![]()
привет всем.
Пока ещё не добрался до машины чтобы проверить все версии.
Работы много .
Но решил сделаю так, накачаю до 2,8-3,0 потом спущу до 1,5 и потом обратно до 2,4 накачаю.
посмотрим что из этого получится ))
А зачем так делать если нет ошибки ! понятно и так что будет , если 2,8-3,0 ошибки не будет , 1,5 будет ошибка ,2,4 воще будет отлично !
