Страница 137 из 255 ПерваяПервая ... 3787127135136137138139147187237 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,361 по 1,370 из 2541
Тема: Датчик давления в шинах
    Авто: Киа рио
    Год выпуска: 2012
    Частота датчика 433МГц
  3. #1361
    Авто: Kia Sorento Prime
    Цвет: Тёмно-синий
    Комплектация: Lux
    Насколько я понял эту ситуацию, то при появлении ошибки и машина не была заглушена(зажигание не выключалось), достаточно 2,3-2,4, что бы ошибка ушла. Но если зажигание было выключено и прошло какое-то время, то 2,4 может не убрать ошибку. В этом случае, нужно заведомо перекачивать, а затем спускать до нужного.
  4. #1362
    Аватар для kuzmic73
    Благодарностей: 25
    Комплектация: style
    у меня же они после установки не прописались ещё )
    вот и попробую такой вариант.
    я ещё верю что оригинальные датчики купил ))))
  5. #1363
    Они должны без всяких манипуляций прописаться ! не так там всё сложно , но попробовать конечно надо , я три раза зимой бортировал резину пока добился результата ! на шина монтажке на меня как на дурака смотрели
  6. #1364
    Аватар для Miklosh
    Благодарностей: 270
    У меня после замены колес в сборе с оригинальными датчиками прописалось все практиски мгновенно (через 200-300 метров движения). Засветилась ошибка- низкое давление в двух колесах- 2,1 на одном и 2,2 на другом. Доехал до дома, достал свой компрессор, подкачал все колеса до 2,4 атм и после небольой поездки по району (опять же метров 200-300) ошибки погасли, давление на дисплее показало верное, все ок
  7. #1365
    У меня одно заднее колесо в течение месяца потихоньку спускало и появлялась ошибка , дома компрессором подкачивал и ошибка пропадала , в итоги в колесе с внутренней части было два шурупа ! как я мог их поймать
  8. #1366
    Аватар для LMV
    Поставил датчики шрайдер, прописались километра через два.
  9. #1367
    Аватар для kuzmic73
    Благодарностей: 25
    Комплектация: style
    а есть какие китайские аналоги датчиков?
  10. #1368
    Так большинство форумчан на Али и покупают эти китайские аналоги. Артикул (в закреплённом посту) вбиваете на Али и миллион предложений. Выбираете хорошего продавца и покупайте.
  11. #1369
    Аватар для kuzmic73
    Благодарностей: 25
    Комплектация: style
    привет всем.
    вот я и провёл эксперимент.
    У меня были перекачены после монтажа 2,7 было.
    все спустил до 1,5 и потом надул до 2,4.
    проехал только 5 км. и ....... не прописались ((((((
    может еще надо покататься?
    вообщем, покатаюсь и если не пропишутся, то буду звонить в фирму , которая мне их продала.
    буду ругаться ))))))))
  12. #1370
    Аватар для soma
    Благодарностей: 79
    привет всем.
    Отпишись потом , в чём проблема была ?
