Страница 14 из 27 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 266
Тема: Заклинил двигатель на 87 тыс
  1. #131
    Благодарностей: 57
    Цитата Сообщение от Михей Посмотреть сообщение
    В руководстве по эксплуатации нарисован, хотя я у себя не обращал внимание. Масленка а снизу волнистая линия, сходить да машины глянуть что ли, раз пошел разговор? Посмотрел, при диагностике двигателя высвечивается только давление. Но сути это не меняет. Давление главный критерий-есть смазка или нет, уровень только информативный параметр.
    Когда срабатывает датчик уровня масла вся приборная панель начинает моргать, невозможно не заметить.
  2. #132
    Цитата Сообщение от denisoid Посмотреть сообщение
    Интересно , если в картере 2,5 литра, и, не зная этого, запустить движок, через сколько должна аварийка давления загорется. Или сразу " в первую секунду" мозги оценивают через датчик давление текущее в системе.
    По логике аварийка давления вообще не загорится при минимальном уровне по щупу, если авто будет стоять на ровной поверхности. Минимальный уровень расчитывается не просто так, он подразумевает движение авто с разными кренами-диферентами при этом не должен оголиться заборный фильтр, чтобы тупо насос маслянный не прохватил воздух. Вот именно тогда загориться лампа отсутствия давления масла. А так, даже если масло будет ниже минимальной риски, авто может ездить сколь угодно долго без каких-либо последствий. Это общая теория работы двигателя, думаю к нашему она также применима.
  3. #133
    Благодарностей: 57
    думаю как раз наоборот. лучше перебдеть...
  4. #134
    Да я и не призываю ездить с минимальным уровнем, я просто обрисовал ситуацию. Но на таких сложных механизмах предусмотренная защита должна работать в первую очередь, визуальный контроль это дело второе. Корректно работающая защита это не только долговечность работы, но и безопасность при езде.
  5. #135
    Благодарностей: 1,083
    у ОД нет ремонтной базы - расточка, хон, перегильзовка (и по регламенту блок не ремонтный), только разборка-сборка, блок ставят новый - вот и цена.
    не один ОД ремонтное не имеет... у них совсем другая тема, обслуживание.
    перегильзовка+ расточка с хоном под номинальные поршня макс 6 тыр....(за 10 тыр сами заберут сделают и привезут)
    если с поршнями новыми то прим 60-65 тыр запчасти
  6. #136
    Благодарностей: 1,237
    nicodimych, да, ремонт у ОД за свои крайне не выгоден. И по трейдину тоже что-то уж цену снизили. В хорошем месте отремонтировать и кататься дальше.
  7. #137
    теже "перекупы" ОД а многие имеют простого вольного моториста платя ему копеечку накручивая своими нормо часами..
    что за трейдин то рынок стоит. также и по держаные тоже стоят а салону не выгодно чтоб стояло. ставят ниже нижнего при покупке чтоб при продаже выйти в нижний сегмент если надо слить.
    таки да чинится в проверенном месте. и катать до 5 лет смело...
  8. #138
    да, кстати, видел как-то по телеку, что сдали на ремонт машину ОД, а по GPS следили, что будет с авто. И машина уехала в ара-сервис. Короче, скандал был...
  9. #139
    Благодарностей: 184
    Комплектация: Лайф стайл
    Кстати, обратите внимание: человек лил диллерское масло С3 раз в 15 т.км. и ничего... Задиры только в одном цилиндре... задрало скорее всего от заклинившего коленвала
  10. #140
    первое не факт...
    второе два действа не связанны никак между с собой.
    поясню. задиры в 3 цилиндре не могут быть следствием клина коленвала....
    если бы вы представляли как подается масло для смазки кшм вы бы эту ерунду не писали...
    для справки задирает самые дальние по цепи смазки вкладыши и цилиндры...
    офтопим. это к теме не относится...
