Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 412131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 143
Тема: Электронный ручник
  1. #131
    Цвет: серокоричневый (коричневосерый?)
    [QUOTE=Vladimir1991;107462]И еще возник у меня вопрос.когда стою на нетралке и ставлю на ручник горит индикатор ручника только перевожу в паркинг он гаснит получается он отключается и машина откатывается.индикатор ручника должен гореть пока машина стоит на ручнике????а у меня в положение P он гасн
    Ручник автоматически отключается при переводе рычага АКПП в положение D или R . При включенном ручнике и переводе рычага АКПП из нейтралки (N) в положение Р он (рычаг) проходит положение R (задняя передача) и стояночный тормоз автоматически отключается.
  2. #132
  3. #133
    Аватар для Евгений Т
    Благодарностей: 175
    Цвет: Grey
    У меня такая фигня появилась - постоянно горит индикатор включенного ручника Нажмите на изображение для увеличения.
    Причем даже в движении, хотя все работает штатно, и постановка на ручник, и его снятия как вручную, так и автоматически при начале движения. Предохранители все проверил, все норм.
    Что может быть?!
    С уважением, Евгений !
  4. #134
    жижа тормозная как себя чувствует?
  5. #135
    Благодарностей: 175
    Цвет: Grey
    Жижа, и ее уровень в норме. Менял в прошлом году. Причём в прошлом году летом тоже такой конфуз уже был, потом пропал. И сейчас, то появится индикация, то пропадает.
  6. #136
    я б заехал ошибки почитал. красный индикатор это серьезно!
    гореть может:
    Автомобиль находится на стояночном тормозе.
    Количество тормозной жидкости в системе снизилось до критического уровня.
    Нарушения в расширительном бачке для тормозной жидкости: поломка датчика, дефект крышки, разрушение поплавка.
    Нарушение электроцепи, окисление или оплавление контактов, разрушение проводки.
    Предельный износ тормозных колодок.
    Поломка суппорта
    Сбой системы электроники, проблемы с программным обеспечением.
    Неисправность стояночного тормоза
    зы. еще есть концевик ручника если мешалка.
    на электро совсем другая система.
  8. #137
    Благодарностей: 175
    Цвет: Grey
    гореть может:
    Поломка суппорта
    Да блин, Никодимыч, аж страшно стало! Но
    Тормоза работают как обычно, ручник (электро) тоже и ставится, и снимается нормально , клавишей (слышно, как срабатывает).
    Жидкость год назад менял, уровень в норме, колодки и диски (передние) тоже год назад сменил, суппорта целые (осмотрел).
    Остаётся, что-то либо с проводкой, либо с концевиками, либо с электроникой.
  9. #138
    Страшно эт кода давишь на педаль а оно не тормозит.....
    А ты видишь корму впереди идущего авто и ничего не можешь изменить.
    Направление дано. Надо считать ошибки. Если нет то разбираться в проводке.
    Можно попробовать не на трассе а во дворе на песочке затормозить так чтобы заработал абс(насос)
    Бывает но очень редко подклинивает его и соответственно подвисают клапана.
    Просто проверить.
    Зы ручник электро там гидравлика не участвует. Там машинка зажимает.
    Можно еще попробовать раз 5поставить и снять ручник. Концевик в машинке стоит. Тоже закиснуть или сломаться может
    Читайте ошибки если есть. А они точно есть. Будет направление куда копать.
    Зы 2 я не уговариваю. Решать и делать только вам. Это ваша безопасность.
    Здесь все в общем но для понимания пойдет.
    https://www.drive2.ru/o/b/609434557338357937/
  11. #139
    Благодарностей: 175
    Цвет: Grey
    Просто проверить.
    Спасибо! Будем посмотреть, как говорится!
  13. #140
    Благодарностей: 175
    Цвет: Grey
    Хотел уже ехать на диагностику, но пришлось резко оттормозиться, и все нормально стало!
    Похоже действительно где-то контакты глючат.
