Страница 14 из 31 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 308
Тема: Звук двигателя
  1. #131
    Аватар для invisibleflip
    Благодарностей: 123
    Цвет: Ara blue
    Аватар для juli
    Благодарностей: 189
    Такая же фигня образовалась: довольно звлнкий стук гидриков. Простой был 2 недели на улице с температурой от -10 до +5. Даже колодки и ручной тормоз немного закисли. Стук длился во время всего прогрева на месте вечером в течении 10 минут. С утра звонкий стук 5 сек. и далее мотор заработал как всегда нормально. Масло залито дилерское у ОД, после замены пробег около 5 тыс. Сейчас буду делать замену масла между ТО, попробую Лукойл дженезис синтетику. Почему Лукойл, потому что оригинальное масло я купила 2 мес. назад, хранила дома, а оно у меня потекло из-под крышки или стало испаряться. Поэтому масло хендай от мобис больше не хочу заливать. У опытных людей поспрашивала, они даже не знают кто сейчас делает это масло. На подделку можно нарваться легко. После замены масла посмотрю ак себя поведет движок.
  3. #133
    Благодарностей: 849
    Пошел я щи варить, ухожу с модераторов
  5. #134
    Благодарностей: 74
    Цвет: Ruby Wine
    Прошу совета - что может быть? Месяца 3 назад стал замечать несвойственный звук двигателя, похожий на тарахтение дизеля на холостых. Звук проявляется только при небольшой нагрузке т.е. при разгоне на оборотах от 1000- 2000. Выше и при сбросе газа - звука нет. После минут 15 езды все приходит в норму и если и присутствует какое то тарахтение то не так ярко выраженое и еле уловимое. И еще человек писал что при запуске двигателя мигает масленка несколько раз за долю секунды - у меня тоже. Не знаю как это связано или нет, но хочется понять куда копать. Заранее спасибо!
  6. #135
    stalk:er
    VALERUN81, копать нужно в сторону применения маловязких масел и НЕ допущения залития масла от ОД!
    Но это все обсуждается в другой теме - про масла!
    Масла обсуждаем в другой теме - одно могу сказать, что масла Mobis делают четыре завода в Корее (читайте профильную тему), в остальном могу рекомендовать перейти на 0w-20 особенно в Питере!
    Удачи.
  7. #136
    Аватар для ibnpetr
    Благодарностей: 5
    Несколько недель назад начал замечать, что двигатель стал запускаться необычно.
    Первые 7-10 секунд обороты могут держаться на ~500, соответственно двигатель заметно "дизелит" затем обороты поднимаются до рабочих.
    При этом (уж не знаю важно или нет) пока не поднимутся обороты остается гореть индикатор , который сигнализирует, что все замки закрыты, хотя замки открыты.
    НО такое поведение не при каждом пуске двигателя, закономерность не сумел выявить, но показалось, что если машина на жаре простоит весь день, то точно заводится с проблемой.
    Грешил на бензин, но смена на 95 и на другую заправку ничего не дала. Пробег около 54 тыс.
    В сервисе был, посоветовали промыть дроссель и поменять свечи, но ничего не гарантировали, проблему воспроизвести не смогли.
  8. #137
    Аватар для Tegobait
    Благодарностей: 35
    У меня после первого ТО стук посторонний начался и с каждым годом усиливается дилеры как всегда глухие сказали по меняем масло если не поможет то надо оставлять на диагностику что бы на холодную слушать собираюсь в следующию субботу отдавать на диагностику. Стук до замены масла https://youtu.be/qtaEKHkowug
    После замены https://youtu.be/-eeStz3iSns
    После прогрева слышно как перестает но потом опять стучит https://youtu.be/gdT5t6BGYxk
    Последний раз редактировалось Tegobait; 22.05.2019 в 13:42.
  10. #138
    Аватар для alex302
    Благодарностей: 146
    Tegobait,в третьем видео звук очень похож на звук клапана адсорбера...могу ошибаться конечно...но очень похоже...
  11. #139
    Аватар для Tegobait
    Благодарностей: 35
    На первом видео на 0:21 хорошо слышно.
  12. #140
    Благодарностей: 184
    Комплектация: Лайф стайл
    Какой пробег, какое масло?
    Я лично услышал:
    1. "Стук до замены масла" - или гидрокомпенсатор или ГРМ, ибо шаркает, бряцает с периодичностью 1/2 оборотом колена. Или гидрик... Надо слушать стетоскопом головку
    2. "После замены" - больше похоже болтающийся поршень ну или опять же гидрик или ГРМ
    3. тоже
    Попробуйте залить вот такое средство https://www.ozon.ru/context/detail/i...SABEgKFoPD_BwE
    Я пробовал, мне помогало на старом авто с похожими стуками
    Регулятор холостого хода есть, интересно, на этом двигателе? Если есть - можно на него подумать
