Страница 14 из 40 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 399
    Благодарностей: 1,349
  2. #131
    Аватар для invisibleflip
    Благодарностей: 123
    Цвет: Ara blue
    Поменял тормозные шланги передние, из минусов - прокачали только передние суппорта
  3. #132
    Благодарностей: 1,255
    А в чем минус? Зачем задние было прокачивать, если передние воздушили?
  4. #133
    Аватар для ~Yuri~
    Благодарностей: 146
    Ну так было желание на халяву сменить тормозуху полностью. Но не прокатило :)
  6. #134
    Цитата Сообщение от Serg75 Посмотреть сообщение
    Звонил только дилеру у которого брал авто и бинго машина в сервисной компании по шлангам. Ахренеть ,а позвонить и сказать, что можешь без тормозов остаться!
    Ладно если люди читают форум, а если нет? Смертник без тормозов на дороге. В общем спасение утопающих, касается их самих.
    Машина выпуска 11 июня 2018 судя по вину. На сайте при проверке обоих винов, ни каких компаний по авто нет.
    Потому что запчастей нет, поэтому меняют тем, кто "попался" им на глаза. Должны были в январе прийти в должном объеме.
  7. #135
    Благодарностей: 794
    да, так и есть, меня еще в начале декабря в очередь поставили и только в понедельник позвонили, сказали, что наконец-то на склады ОД поступили ремкомплекты в должном количестве, завтра еду на замену!
  8. #136
    Аватар для Bob
    Благодарностей: 42
    Цвет: Thunder Grey
    Вчера пришла СМС: "Ув. владелец Хёнде, на автомобиле VIN...26?? требуется выполнение отзывной кампании № 90СС10. Это влияет на безопасность эксплуатации автомобиляю Тел: +74951535049", по VIN-нам кампания на сайте не вылазит :(
  9. #137
    Благодарностей: 794
    Заменили сегодня шланги по отзывной у ОД, весь процесс занял ровно полчаса, причем, сама замена шлангов с прокачкой тормозной, минут 20, остальное, снятие/установка колес! В общем, уже "набили руку" механики, на поток поставили замену! Пока машину мыли, первый раз кофА испил "дилерского"...
  10. #138
    Аватар для LMV
    Так же сегодня, в этом же ДЦ-зашел с улицы ( покурил, посмотрел санты, минут 15), прокачивают уже по второму разу левый передний. Стою смотрю, а с верхнего штуцера шланга прилично подтекает. Перешли на правый передний, прокачали. Механик приемщика отпускает, собирается ставить колеса. Я сперва подумал, что сейчас подтянет штуцер и опять прокачает правый тормоз, а когда он уже за колесо принялся, только до меня дошло, что может с сопливящим штуцером оставить! После обтяжки штуцеров лично насухо вытер все штуцеры и смотрел при прокачке на них. Сотый раз убедился, что без присмотра могут остаться косяки.
  11. #139
    Благодарностей: 794
    Не, я спецом смотрел "пристально", вроде как все нормально с первого раза сделал механик, благо, попался тот, к которому всегда приезжаю, Киселев фамилия, он у них самый толковый, остальные редкостные "распи*дяи"...
    Санты то же смотрел, ну все хорошо, но "морда лица" извольте, редкостное "гуано", в плане конструктива фар! Я пока домой 260 км. по снежной пурге доехал, у меня все фары были "залеплены" снежной эмульсией, а они на Туссане ой как выше, чем на новой Санте! Что бы было на ней, даже думать не надо, и так понятно, да и летом килограммами "летающее мясо" по нашим дорогам будут эти фары-тазики собирать!
  12. #140
    Цвет: Красный
    Комплектация: Средняя
    Гаррибальди,здравствуйте, завтра тоже еду по сервисной кампании, замена передних тормозных шлангов, первый раз буду иметь общение с дилером хюндай. И вопросов технических накопилось...
