Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 412131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 143
Тема: OBD-II ELM327 Hyundai Tucson
  1. #131
    Цитата Сообщение от zolo Посмотреть сообщение
    Будильник у мужика показывает температуру масла с датчика находящемся в поддоне . (картере). На Кар Сканере показана температура непонятно чего Tccvt. Пока могу подтвердить что температуру в катере самопальная конструкция с будильником и датчиком в масляном поддоне показывает правильно. На машине без мамложера температура масла никогда не превышает 80°. Это реальная температура в поддоне. Если бы присутствовал маслажер температура в карьере поднялась выше температуры ОЖ.
    Что такое Tcvvt не знаю, но это не температура в картере точно.
    Будильник и Датчик в Поддоне это отличный способ увидеть прорыв картерных газов и наступление масложера.
    Ещё не известно что начитает CarScanner для Tucson NX4. Профиля датчиков то пока нет конкретно под NX4. А температура CVVT, это только для бензиновых двиг. Датчика температуры масла на G4NA не существует.
  2. #132
    Авто: NX4
    Год выпуска: 2021
    Двигатель: 2,0 D (186) Дизельный
    Цвет: Deep Sea (темно-синий)
    Комплектация: Prestige+Sens
    Tcvvt это некая синтетическая температура которую ЭБУ использует для тонкой настройки ГРМ.
    Два датчика в поддоне будут присутствовать и на NX4. Данные с этих датчиков ЭБУ двигателя не использует, датчики эти не опрашивает. Эти показания можно получить только от Блока Приборки. Автор Car Scannera понимает что Блок Приборки содержит много полезной информации например по расходу, но в планах заняться опросом приборки нет. Данные получаемые приборкой не доступны для Car Scanner. Я с ним общался пол-года назад. Попробуюеще)
  3. #133
    Авто: NX4
    Год выпуска: 2021
    Нет температуры масла.
    Возможно что датчика нет, датчика температуры окружающего воздуха похоже то-же нет и не вижу её на приборке. Вместо нее прогноз погоды.
    Физически посмотрю стоит ли верхний датчик.
    Извините, CVVT датчик вполне себе реальный, сверху на голове на бензинках. Но температура на мой взгляд должна быть меньше Tож
    Последний раз редактировалось zolo; 11.08.2021 в 11:20.
  4. #134
    Аватар для Diogen
    Благодарностей: 213
    Когда на прошглом тушкане меняли муфту cvvt - это был фазоменяющий механизм изменения работы распредвалов. Может откудато оттуда идет датчик. И да, он стоял вверху под кожухом.
  5. #135
    Авто: NX4
    Год выпуска: 2021
    Diogen, вот он на фото.
    Температура на нем выше чем в картере, масло прошло теплообменник, но ниже температуры ОЖ. Так должно быть, если нет прорыва КГ и масло в картере не греется (80° в картере как у мужика с будильником).
    Фото отсюда:
    http://www.tucson-club.ru/forum/showthread.php?t=119363
  6. #136
    Авто: NX4
    Год выпуска: 2021
    Выбрал профиль предшественика Hyundai Tucson TL FL (2018-2020) CRDI 8AT 4WD и покатался сегодня. Температура окружающего воздуха нашлась), но вот датчик температуры масла показывает постоянно -40. Нет этого датчика? Расстроен, мониторить температуру масла в картере не могу. Но это еще не все.
    Удалил часть этого сообщения и следующее, собираюсь вести переговоры с дилером об автомобиле. Сообщение сохранено в Личку отправлю сохраненную копию всем желающим участникам tucsonforum. Пока собираюсь боятся с дилером. Если откажусь от этой затеи опубликую здесь и на Драйве.
    Последний раз редактировалось zolo; 12.08.2021 в 04:33.
  7. #137
    Авто: NX4
    Год выпуска: 2021
    Удалил это сообщение полностью... Пока не предаю огласке проблему. Участникам обсуждения, с кем я общался отправлю в личку изьятое, если возникнет у кого то желание ознакомится.
    Последний раз редактировалось zolo; 12.08.2021 в 04:40.
  8. #138
    Авто: NX4
    Год выпуска: 2021
    mitya1698, nexusevg, нужна Ваша консультация по работе двигателя, как владельцев дизеля предыдущего покаления. Через личку не могу отправить сообщение, какая-то ошибка всплывает при отправке.
    Связаться можно со мной через почту *****
    Личка доходит, можно через личные сообщения!
    Последний раз редактировалось zolo; 12.08.2021 в 23:26.
  9. #139
    Авто: NX4
    Год выпуска: 2021
    Личка доходит, могу общаться через личные сообщения!
    Последний раз редактировалось zolo; 12.08.2021 в 23:25.
  10. #140
    Авто: NX4
    Год выпуска: 2021
    По прежнему нужна консультация, обладающих знаниями и опытом просьба откликнулся. Связь пока через личку, личка работает.
    Проверьте свои способности диагноста! Запись к диллеру 14 августа 10 00. Не сплю курю форумы. Неисправность не тривиальная, но проблема уже не в этой неисправности...
    Последний раз редактировалось zolo; 13.08.2021 в 22:47.
