Страница 14 из 20 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 196
Тема: О скрипах, «сверчках» и пластике
  1. #131
    Благодарностей: 1,346
    Цитата Сообщение от SergeZ Посмотреть сообщение
    Засверчало в ногах переднего пассажира, как снять (боюсь экспериментировать) вот эту штуку?
    Вложение 6454
    Прочитайте отчет в части касающейся. Все поймете. Внимание на обратную сторону пластикой накладки, которую хотите снять (фото 1) и поймете куда тянуть: к себе вдоль центрального тоннеля. Не бойтесь, не сломаете))
    http://www.tucsonforum.ru/forum/show...ll=1#post36056
  3. #132
    Аватар для Ed110
    Двигатель: 2,0 () Дизельный
    Цвет: Black
    В общем нашёл проблему- дребезжит нижняя центральная часть сиденья. Засунул тряпку между сидений- дребезг пропал. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6613 Центральная часть начинает резонировать на кочках и бить о спинку.
  5. #133
    Благодарностей: 15
    Как ни странно, но после ТО-0 (дополнительно менял масло), появился звук, как в посте #128 - снял кнопку Start/Stop, она плотная, не люфтит, но на всякий случай проклеил - звук не пропал. У наших собратьев нашел видео точно такого же звука и также после ТО-0 (https://www.youtube.com/watch?v=Ykdm8EC-POQ) - куда копать? Звук то есть, то нет, но один в один, как на видео в посте #128 или на Kia Sportage из видео. Кстати, у Kia Sportage (судя по аналогичной ветке на их форуме) звук издает еще щиток приборов и плата, которая установлена внутри него. В целом, звук непонятно откуда идет, но со стороны водителя, раньше было слышно только на прогретой машине (утром звука нет, в конце дня после работы есть). В самый первый раз появился и был слышен сразу после запуска двигателя после ТО-0. Похож на треск, схожий с тем, когда что-то еле слышно коротит. Всем заранее спасибо за подсказки!
  6. #134
    Благодарностей: 794
    я похоже этот "глюк" у себя выхватил... неделю голову ломал, так и не выловил этого "сверчка", а оказывается вон оно чЁ... именно в этом месте и локализуется стук...
  7. #135
    Аватар для Ed110
    Цвет: Black
    Я его почти месяц вылавливал)) кстати если избавишься, напиши как. А то так и езжу с тряпкой
  8. #136
    Благодарностей: 19
    У меня подлокотник скрепит когда на него опираешься...выявил перекос крышки подлокотника вправо, в закрытом состоянии трется о кожух, как вылечить хз.
    doc
  10. #137
    Цвет: бежевый
    Похожая проблема. Подтяжка крепежа ничего не дала.
  11. #138
    Дребезжит и дико бесит что то в районе воздуховода под обдув лобового слева.. Не могу точно определить. Появилось не давно (( пробег 21000
  12. #139
    Не могу найти причину дребезга слева: толи стойка средняя, толи задняя дверь, при движении на неровностях: асфальт, грунтовка. Звук похож как-будто пластик/проводка о железо стучит. разбирал заднюю дверь, там ничего не нашел. Разбирал обшивку стоики, там было куча проводов внизу, которые потенциально могли стучать о железо, все обмотал маделином, но не помогло, продолжает стучать/дребезжать. Уже не знаю куда дальше копать.
    Никто не знает, куда еще можно заглянуть?
  13. #140
    Благодарностей: 19
    Evgenykh,под сиденье, а так у меня очки в очечнике на ухабах стучали, а я думал правая пассажирская дверь...
