Страница 140 из 160 ПерваяПервая ... 4090130138139140141142150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,391 по 1,400 из 1597
    Аватар для D]m@r[k
    Благодарностей: 75
    Большое спасибо Gerasimuz !!
    Показать/скрыть содержимое
    SP1849 — передние
    Вложение 12640
    Вложение 12641
    Вложение 12642
    От Олега (4ux)
    ZIMMERMANN
    Передний мост
    диски норм 285.3531.20
    диски спорт 285.3531.52
    колодки 25205.170.2
    Задний мост
    диски эл.ручник 285.3533.20
    диски без эл.р. 285.3532.20
    колодки эл.ручник 25337.160.1
    колодки без эл.р. 25292.155.1
  2. #1391
    Vdosha,шаровая умирает.
  3. #1392
    Аватар для Vdosha
    Благодарностей: 46
    Цвет: Ash Blue
    nicodimych, ~Yuri~ спасибо за советы, при смене колёс с зимы на лето проведу тщательную ревизию.
  4. #1393
    Аватар для ~Yuri~
    Благодарностей: 146
    Тут на выхах менял резину зима/лето. Неспеша, внимательно все осматривая. Сколько еще ездить на оставшихся колодках. Так, по ощущениям, тысяч 8-10 еще можно проехать до замены. Это передние, второй комплект. Задние и более, 10-15. Но рисковать не стоит. Был у меня случай, когда на Шкоде Октавии задняя тормозная колодка развалилась после более 4 лет эксплуатации. Железка отдельно, накладка отдельно. Коррозия... Поэтому поменяю и задние. Чтобы новенькие были.
    Пробег сейчас 77 тысяч.
    Заодно выкрутил все винты крепления дисков тормозных.
    Два легких удара молотком по отвертке, и все руками откручивается. Смазал медной смазкой, чтобы при замене дисков все легко пошло.
    Страшилки про эти винты неактуальны. Ударная отвертка не нужна.
  5. #1394
    Цвет: Ice Blue
    В Автодоке по замене оригинала предлагают SANGSIN SP1851 вместо SANGSIN SP1846
  6. #1395
    Благодарностей: 63
    У меня тот же Автодок выдаёт SANGSIN SP1682. Все в поисковике зависит от года выпуска авто, ну и не стоит слепо доверять автоподбору (замене) на неоригинал. А вообще эти колодки оного размера с немного отличающейся толщиной и наличием (отсутствием) отверстий под разжимные скобы.
    Извиняюсь, сразу не заметил что речь идет о задних колодках, но вывод тот же.
  7. #1396
    Цвет: Ice Blue
    Спасибо!
  8. #1397
    Аватар для ChuK
    Благодарностей: 79
    Цвет: Shadow Grey
    Решил сделать профилактику тормозов, подчистить, смазать пальцы суппортов и прочее, заодно сменить задние колодки, пробег 107т.км с хвостиком, стоят еще родные.
    Снял, оказалось еще вполне годеные, покатаюсь еще. Не понял только, что за их производитель
    У меня электроручник, воспользовался прогой Carscanner, пожужжал электромоторчик, на приборке высветилось что-то типа - Сервисный режим тормозов, но визуально цилиндр остался на месте, при установке пришлось чуть вдавить его, так и должно быть или все-таки он должен сам утапливаться до конца? Т.к. когда новые колодки ставить, его придется вдавливать уже полностью, чтобы колодки влезли. Кто менял подскажите.
  9. #1398
    Благодарностей: 1,236
    ChuK, Прога только моторчик выкрутила, а поршень сам, ручками
  10. #1399
    Благодарностей: 111
    ChuK, и без проги можно обойтись.
    http://www.tucsonforum.ru/forum/show...l=1#post112234
  11. #1400
    Аватар для Vdosha
    Благодарностей: 46
    Цвет: Ash Blue
    В продолжение своего поста про биение руля при торможении. При смене колёс на летние, выяснилось, что очень большой люфт переднего правого колеса. Заказал новую ступицу. Левую менял год назад. Подшипник звуков вообще никаких не издаёт.
