Страница 142 из 255 ПерваяПервая ... 4292132140141142143144152192242 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,420 из 2546
Тема: Датчик давления в шинах
    Авто: Киа рио
    Год выпуска: 2012
    Частота датчика 433МГц
  3. #1411
    Аватар для soma
    Благодарностей: 79
    AJAXSAROV, Выше же soma, сказал что он перед отправкой проверяет прибором на брак.
    Вот он мне фото скидывал !!!
  4. #1412
    Благодарностей: 11
    Добрый, может кто подскажет: после небольшой тряске и последующей не быстрой езде по ровной дороге зажигается проверить TPMS датчики, через километров 5-10 или при ускорении (не выявлено)
    ошибка пропадает... машине 3 год - датчики наворачиваюся или что?
  5. #1413
    Аватар для AJAXSAROV
    Комплектация: Lifestyle/дорестайл с нави
    Датчики родные?
  6. #1414
    Благодарностей: 11
    Цитата Сообщение от Duglasspb Посмотреть сообщение
    Датчики все одинаковые , номер каталожный 52933-3M000 , и не важно на каком колесе он стоит. Батарейка в нём есть , но менять надо датчик целиком. Хотя некоторые умельцы пытаются его расковырять
    меняются поштучно?
    Цитата Сообщение от AJAXSAROV Посмотреть сообщение
    Датчики родные?
    датчики родные.
  7. #1415
    меняются поштучно?
    датчики родные.
    То, что какой-то датчик не в порядке - понятно (если, конечно, один). В любом случае нужно искать какой, только плохо, что ошибка не постоянная - когда все датчики работают не определишь, нужно "ловить" ошибку. Ям больших или ещё что-нибудь подобное не ловил? И, кстати, этот каталожный номер для ix35 - нам не подходит, наш вверху, в топике.
  8. #1416
    Аватар для nivlan
    Комплектация: Primary
    Ребята, а при проверке прибором, какие параметры считываются, датчик то ведь в сонном режиме находится. soma,плохо видно на фото что там считалось.
  9. #1417
    Обязательно должен считаться ID номер , температура , давление и состояние батарейки ( должен написать ОК )
  10. #1418
    Аватар для nivlan
    sergei30, СПС, скажи считанный прибором ID дублируется где то на корпусе датчика или быть может он же и является S/N и еще дату выпуска оригинального датчика где то можно увидеть?
  11. #1419
    Аватар для nivlan
    Не стал играть в лотерею с Али и вчера забрал комплект оригинальных датчиков у Михаила (он же Константин) из Питера. Диски уже куплены, осталось купить резину и можно собирать колеса.
  12. #1420
    Аватар для soma
    Благодарностей: 79
    Да и правильно !!!! На Али они и не дешевле и чёрт знает что прийдёт !! А тут мужик проверяет их перед отправкой и меняет если что !!!
