Страница 145 из 234 ПерваяПервая ... 4595135143144145146147155195 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,450 из 2338
  1. #1441
    Аватар для goshannc
    Благодарностей: 53
    Комплектация: Express
    Цитата Сообщение от Gh4878 Посмотреть сообщение
    Вопрос. При открытии двери багажника (без электропривода) он должен сам подниматься вверх под давлением газовых упоров или нет? Мне приходится поднимать до крайнего верхнего положения руками самостоятельно. У всех так? Это норма?
    Прошлой зимой была такая же ситуация. Поехал к официалам - поменяли мне их по гарантии.
    Вчера у нас было -12 и сутация опять повторилась. Такая же ситуация и у моих друзей (такая же машина и куплена 3 месяца назад).
    Поедду опять к официалу жаловаться. :(
  2. #1442
    Аватар для juli
    Благодарностей: 189
    Цитата Сообщение от serz7459 Посмотреть сообщение
    У меня косячок не горит свет при открытии 5й двери был на то.0 забыл сказать официалам
    А при открытии багажника должен зажигаться свет в салоне? )) У меня зажигается свет только в багажнике, а в салоне темно. Но при открытии пассажирских дверей салонный свет загорается. Это что получается, новый косяк? )
  3. #1443
    У меня тоже самое. Когда сижу в машине, а жена что-то там достает из багажника - ничего не загорается в салоне. А при гашении зажигания или открытии двери зажигается.
  4. #1444
    Аватар для juli
    Благодарностей: 189
    rusxakep, serz7459 тогда можно не паниковать ))
  5. #1445
    juli, не дуйте на молоко
  6. #1446
    Аватар для juli
    Благодарностей: 189
    rusxakep, все-таки проверила включение салонного света. Паниковать стоит тем, у кого не зажигается свет в салоне при открытии багажника! Видимо концевик багажника не работает... концевик стоит в замке
  7. #1447
    Но в багажнике то свет включается. Или Вы думаете, что в багажнике несколько концевиков, на каждую цепь свой?
  8. #1448
    Слушайте, я не заморачиваюсь. Я был не прав немного - свет зажигается не при открытии дверей (ну это потом случается отдельно конечно). А уже при снятии с охраны.
  9. #1449
    Аватар для juli
    Благодарностей: 189
    Pensioneer, я только передала слова гарантийного мастера. Но в любом случае свет загорается и в салоне - если переключатель стоит на вкл. при открытии дверей, и в багажнике.
    serz7459, посмотрите на переключатель света, в каком он стоит положении и при каких обстоятельствах должен включаться.
  10. #1450
    Благодарностей: 74
    Цвет: Ruby Wine
    Всем доброго вечера! Вопрос такой кто нибудь сталкивался с такой ситуацией когда при наборе скорости где то после 50-60 км начинает завывать в салоне справа в райне заднего колеса или багажника. Не могу понять что это может быть??? Сразу скажу что это не подшипник так как делал диагностику подвески все ок, кроме передних колодок - износ 70%.
