Страница 15 из 30 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 298
Тема: Защита картера
  1. #141
    Аватар для Dem1en
    Благодарностей: 705
    Авто: Hyundai Tucson TLe
    Цвет: AraBlue
    Комплектация: Top panorama;)
    Добрейшего времени суток!
    Заметил, что у большинства форумчан стоит одинаковая или однотипная защита, у меня установлена несколько другого вида, можно сказать из 4-х частей, и мы говорим только о защите двигателя и прилегающих областей.
    Начнём с самого интересного: внизу перед двигателем между лонжеронами стоит дополнительная балка (ну или распорка), по заверениям ОД - титановая
    Собственно, основная часть защиты
    Далее имеем ещё две части защиты, которые крепятся по бокам к переднему бамперу
ID:	5329 Нажмите на изображение для увеличения.
    в сборе это выглядит примерно так:
    Ставил у ОД при покупке авто, попался адекватный парень, попросил нормальную защиту, поставили эту "кольчугу". Был выбор между ней и алюминиевой, рекомендовали эту)) Смотрится очень внушительно и надёжно, одна "титановая" балка чего стоит))))) Передние кромки стали находятся за "губой" бампера. Обошлась в ~1850 грн + 350 грн установка (болтов кстати много... в сумме наверное десятка два на все элементы). В более понятных суммах это 81 доллар или примерно 4500 рублей.
    Всех вас с Наступающим!
    P.S. Для ТО снимается только основная центральная часть, всё остальное замене масла не препятствует, хотя "Титаноовая" балка стоит впритык к выкрученному маслянному фильтру
    Последний раз редактировалось Dem1en; 27.12.2017 в 20:49.
  3. #142
    Авто: Kia Sorento Prime
    Цвет: Тёмно-синий
    Комплектация: Lux
    Титановая балка за 80 $? Сомневаюсь... Сколько стоит снять-поставить такую кольчугу при ТО?
  4. #143
    Аватар для zlexx
    Благодарностей: 171
    Мне лично очень нравятся Украинская защита. Считаю ее лучшим вариантом на рынке. Но к сожалению для Россиян недоступным.
    Не дороже чем любую другую.
  5. #144
    Аватар для Max86
    Авто: MPS3
    Цвет: Perl
    Комплектация: Intens
    Dem1en, защита агонь была бы у нас поставил бы ее, на счет титановой балки сомневаюсь... цена была бы как у крыла от боинга.
  6. #145
    Благодарностей: 395
    Я себе поставил ALFECO 1037/ хорошая защита - и выходит прямо к самому верху губы бампера- не будет черпать снег и грязь на скорости. Кстати ВООБЩЕ не уменьшает клиренс - а он у нас и так маленький, всего 165 мм.
    https://www.drive2.ru/l/484630916614849147/
  7. #146
    Благодарностей: 116
    Авто: Hyundai Tucson был
    Вот интересно, никто не встречал? Может сам делал?!
    Вопрос про защиту днища, перед баком стоит, если от переднего колеса смотреть, пластиковая панель такая?
    Да и с другой стороны тоже пластиковая стоит, на сугроб наехал, а точнее выезжал и повредил обе.
    Заменить на железку хотелось бы.
  8. #147
    Комплектация: стандарт
    Цитата Сообщение от Туссанщик Посмотреть сообщение
    В дилерском центре предлагали защиту картера - пластик, алюминий или сталь. Кто что ставил? Что более эстетично или полезно?
    Не ставьте оригинальную защиту!!! Зазор между защитой и заводским пыльником около 5 см. Туда забивается снег тает и намораживается. В задней части у коробки наморозился большой кусок льда. Диллер сказал надо на мойку чаще ездить и смывать.
    Миниатюры Миниатюры IMG_1038-02-02-18-11-31 (1).jpg   IMG_1036-02-02-18-11-31.jpg   IMG_1037-02-02-18-11-31.jpg
    Последний раз редактировалось afed7; 02.02.2018 в 11:05.
  10. #148
    Это можно сказать "пыльник", чтобы грязь летела в другую сторону. Он не для защиты и ничего особо не защищает. Он меняет "направление ветров"
    Я бы поставил защиту с ушками, чтобы полностью снять штатный пыльник. А то все защиты квадратные, а около арок не защищает ничего - в итоге ездишь с бутербродом ...
  11. #149
    Благодарностей: 395
    а зачем снимать штатный пыльник. Защита ставится поверх него. Это какой формы должно быть препяствие чтоб упереться на него возле арки колеса. Колесом же наезжать будешь на препятствие, а дальше тачка заезжает. Сдуру можно конечно и х... сломать
  12. #150
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    gerasimuz, да. там только вырезается кусок картонной родной. а новпя защита ставится поверх.
