Страница 15 из 30 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 300
Тема: Не заявленные "секреты" Туссана
  1. #141
    Благодарностей: 148
    Авто: Hyundai Santa Fe 4
    Цвет: Black
    Комплектация: Black&Brown
    Цитата Сообщение от Genic Посмотреть сообщение
    При вынутом ключе нажимаю кнопку питания (левая), ну может нажав придерживаю чуть побольше, секунды 2-3.
    Скажите форумчане у всех при положения ключа зажигания в позиции START происходит выключение той же магнитолы, прикуривателя и т. д.
    Затем после пуска двигателя и возврат ключа в положение ON происходит повторный запуск электрики?
    Очень правильное решение, продлевающее жизнь как магнитоле, так и устройствам включенным в гнездо прикуривателя.
  2. #142
    Благодарностей: 1,347
    Недавно попал на машине под сильный ливень как из ведра. Включил задний стеклоочиститель на вторую скорость. Где-то через 15-20 минут дворник застыл в вертикальном положении и не подавал признаков жизни. Переключение режимов работы заднего стеклоочистителя и "брызгание" воды на заднее стекло не помогало. Думал, что перегорел предохранитель. Но примерно через 20 минут заработал снова. Думаю, что там стоит термореле для предотвращения перегрева электродвигателя. Посмотрел на схему, но там термореле не обнаружил.
    Уж не знаю как это расценивать. Как "секрет" или как "косяк".
  4. #143
    Цвет: White
    Комплектация: High-Tech plus
    Это фича :)
  5. #144
    Благодарностей: 80
    Цвет: Темно-Серый
    Уважаемые форумчане! Подскажите кто как хранит в багажнике крестовой ключ для колес ? Может есть "секретное" место ?Штатный не подходит к моим зимним дискам.
  6. #145
    Аватар для APereval
    Благодарностей: 87
    Я его обмотал тряпкой и положил в диск запаски. Меня прямо радует наличие кучи свободного места под фальшполом)) Что-только у меня там не лежит, и самое главное ничего не видно!
  8. #146
    Аватар для Basurman
    Благодарностей: 105
    У меня лежит под водительским сиденьем...
  10. #147
    Аватар для invisibleflip
    Благодарностей: 123
    Цвет: Ara blue
    Кстати! Крепление внизу багажника ( выемки по бокам, практически на полу) не только для прятанья полки, но и для закрепления колёс при их перевозки
    То есть ставим колёса как они стоят на машине - вподрят ( R17 влазит, 19 сомневаюсь) и потом ставим полку в нижние пазы и они не болтаются даже
  12. #148
    Благодарностей: 25
    Цитата Сообщение от invisibleflip Посмотреть сообщение
    ......19 сомневаюсь.
    Ставятся без проблем, только наклон задних сидений должен быть минимальный (первое положение).
  15. #150
    Заметил, что машина не откатывается при трогании в горку. Списал на неровности дороги. Сегодня раз 10 проверил. Точно с МКПП в горку при удержании сцепления и отпускании педали тормоза, машина удерживается 3-4 секунды и только потом скатывается назад. (Слышно как работают колодки) Если сцепление не трогать, а просто отпустить тормоз машина сразу скатывается. Вот такая помощь.))
