Страница 15 из 159 ПерваяПервая ... 513141516172565115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 1581
    Аватар для D]m@r[k
    Благодарностей: 75
    Большое спасибо Gerasimuz !!
    Показать/скрыть содержимое
    SP1849 — передние
    Вложение 12640
    Вложение 12641
    Вложение 12642
    От Олега (4ux)
    ZIMMERMANN
    Передний мост
    диски норм 285.3531.20
    диски спорт 285.3531.52
    колодки 25205.170.2
    Задний мост
    диски эл.ручник 285.3533.20
    диски без эл.р. 285.3532.20
    колодки эл.ручник 25337.160.1
    колодки без эл.р. 25292.155.1
  2. #141
    Аватар для juli
    Благодарностей: 189
    Пробег машины - 1300, поехал на ТО-0, пожаловался на то, что передний левый тормозной диск имеет глубокие борозды и неравномерный износ. В результате заменили на новые левый передний тормозной диск и все передние колодки. После этого проехал еще 300 км, на передних дисках опять начинают появляться борозды. Начинаю бояться, что опять придется обращаться на замену по гарантии. Не хотелось бы каждую 1000 км менять передние диски с колодками.
    Проехала 2500 км без ТО-0. Езжу аккуратно, торможение делаю плавно, без рывков. Идет ещё обкатка мотора. На шиномонтаже заметила, что передний правый тормозной диск имеет одну довольно глубокую борозду. Глубиной может 2 мм. Левый диск без борозды, но не идеально гладкий, много темных полос. Задние идеально ровные, даже с напылением ржавчины. На мой вопрос о диске с бороздой дилер ответил, что это норма. Что-то попало из грязи в колодки. Сказал со временем всё выровняется. Паниковать не стоит. Износ дисков с колодками зависит от манеры езды и дорог, по которым вы ездите.
    Последний раз редактировалось juli; 21.11.2017 в 12:56.
  3. #142
    Благодарностей: 128
    Из-за таких борозд мне дилер один диск (левый передний) заменил на ТО-0, сейчас слежу что будет с ним дальше. С правым диском все было изначально хорошо. Дилеры всегда будут говорит то, что выгодно только им - это аксиома. Никто еще не писал ни на одном форуме, что дилер играл за клиента добровольно.
  4. #143
    Дилер в этом вопросе не причем. Он прежде, чем менять по-гарантии хоть гайку, спрашивает разрешения у производителя и если он готов принять дефектную деталь, выслать новую и оплатить все работы дилера - то дилер меняет. Дилеру вообще всё равно. Так что, если дилер отказывает - то пенять нужно на производителя. И жаловаться ему.
    По некоторым элементам есть определенные инструкции, которые позволяют без прямого контакта с производителем определять дилеру гарантийность той или иной поломки. Иногда это TSB, иногда просто опыт гарантийщика у дилера. В любом случае, если дилер (или несколько дилеров) отказал - то стоит сразу писать производителю. Можно копию оставить дилеру. Но считать их редисками по этому вопросу нет смысла.
    Кстати, именно поэтому дилер вам ни за какие коврижки не отдаст дефектную деталь после гарантийного ремонта, так как если он её не вернет производителю - он не получит деньги за работы и новую деталь.
  6. #144
    Благодарностей: 128
    Я с Вами не согласен. Часть дилеров меняют такие барабаны, а часть не меняет. Те дилеры, которые не меняют, попросту не хотят брать отсветственность на себя, так как тут случай может оказаться спорным, борозды на всех дисках разные и могут быть варианты. Поэтому лучше сразу отказать клиенту, а если клиент будет настырный, то менять. Дилеры ВСЕ знают про диски и эту проблему, так как было письмо для всех дилеров от производителя, но повторяю, проще клиенту навешать лапши на всякий случай. Это совковый сервис по всей стране и этим мы отличается от сервиса в нормальных странах, там уж если приняли решение, что диски бракованные, то менять будут все, чтобы не упасть в грязь лицом. А дилеру про имидж плевать, куча этому примеров, ОД интересует только прибыль, потому что сегодня ты хозяин сервиса, а завтра торгуешь помидорами, на всю жизнь никто работать не нацелен.
  8. #145
    Ну это моей мысли не противоречит. Дилеру похрену на ваш автомобиль и на вас, он меняет деталь, только если производитель разрешил. Заморачивается он этим или нет - вопрос второй. Я же сразу сказал - если дилер не меняет - пишите сразу в производителю. Он их на шишку оденет и у вас в карточке клиента напротив Вашей фамилии будет пометка - 'бешенный клиент, решать все вопросы сразу'.
    Ему все равно кто заплатит за замену - Вы или производитель.
  9. #146
    Благодарностей: 395
    Вы абсолютно правы. Без одобрения сверху дилер ничего не сделает. Только если себе в ущерб. Недавно я хотел заменить по гарантии немного стершийся блок регулировки громкости. С дилером хорошие отношения, приемщик гарантийщик принял мои замечания, со всем согласился, составил акт, или как там у них называется, и сказал ждать одобрения сверху, или отказа. В общем через неделю пришел отказ, и приемщик сказал, что редко, но так бывает.
    Хотя в 90 процентах случаев руководство сверху одобряет решение дилера. Дает запчасть под замену, и оплачивает работу дилеру замену по гарантии. Дефектную деталь сдают с актом руководству наверх, там ее режут, чтоб не допустить установки или применения где либо еще.
  10. #147
    вообщето все диски-колодки и тп меняются парами!
  11. #148
    Благодарностей: 128
    Ошибаетесь.... Если поменяли бы у меня и второй диск, который был без борозд, то за замену пришлось бы выложить деньги мастеру по гарантии из своего кармана, так как оснований для замены не было. Логично все.
  12. #149
    Благодарностей: 9
    Двигатель: 2.0 ()
    Комплектация: prime
    Сегодня забрал машину, подскажите шум, шуршание какое-то при нажатии на тормоз у всех, или мне повезло?
  13. #150
    Благодарностей: 378
    Подожди, притрется, ржавь слезет
