Страница 15 из 40 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 399
    Благодарностей: 1,346
  2. #141
    Цитата Сообщение от Grigori Посмотреть сообщение
    Гаррибальди,здравствуйте, завтра тоже еду по сервисной кампании, замена передних тормозных шлангов, первый раз буду иметь общение с дилером хюндай. И вопросов технических накопилось...
    Здравствуйте.
    Какие?
  3. #142
    Аватар для LMV
    hitman76_ru
    Точно, Киселев (посмотрел в заказ- наряде),похоже остальное жесть, если полный рабочий день искали причину стука в передней подвеске, и не нашли.
    Я уже поздно возвращался, дорога пустая была, повезло. Но пару раз пришлось обгонять, так из за метели почти на " на ощупь". Фары ближний свет и противотуманки хорошо отрабатывают.
  4. #143
    Благодарностей: 794
    Цитата Сообщение от LMV Посмотреть сообщение
    hitman76_ru
    Ну а вот представь, как на новой Санте бы это все выглядело...
    А если по сути, то если планируешь и далее в Атик обращаться, проси заранее, чтобы именно к Киселеву записывали, я только к нему езжу на ТО!
    LMV
  6. #144
    Благодарностей: 29
    Авто: Хендай Туссон
    Сделал ТО-3. Приёмщик заказал тормозные шланги. Через неделю позвонили, пригласили на замену. Присутствовал в рем.зоне. Сделали отлично, нареканий нет. Мастер выгнал воздух путём самотека, дополнительно прокачал. Вылил в бачок 0.5л. новой тормозухи. 50% заменил. И помыли бесплатно. Автогермес Балашиха- зачёт!
  7. #145
    Аватар для Vdosha
    Благодарностей: 46
    Цвет: Ash Blue
    Мне так и не позвонили, машина 2016, буду когда у них, напишу и сообщу, ладно за стопак узнал от Вас, тоже кстати молчали, но, тормоза, это не шутки!
  8. #146
    Звонок зависит от добросовестности ОД. В Курске одни барыги, зато, лишь однажды побывав в ДЦ Воронежа и Ст.Оскола, звонят регулярно по разным акциям, в том числе и по СК. Но лучше всего не уповать на их милость и самому мониторить о СК и звонить им.
  9. #147
    Аватар для Vdosha
    Благодарностей: 46
    Цвет: Ash Blue
    А как мониторить то, на офсайте, моя машина не участвует в СК, а по факту! Тем более у нас морозы и под -45 бывают.
  10. #148
    Моя на офсайте тоже не значится, однако СК провели. Нужно помнить, что телефоне предусмотрена двусторонняя связь. Можно конечно и здесь почерпнуть информацию, но я думаю, что лучше при возникновении сомнений, все же позвонить самому в ДЦ.
  11. #149
    Уточняю, что СК по тормозным шлангам распространяется на машины с начала прозводства до 20 июня 2018 года. Инфу добавил в шапку.
  13. #150
    С декабря 2019 года действует новая СК по подъемникам (газовым упорам) багажной двери. СК распространяется на машины производства с 2 февраля 2015 года до 27 февраля 2019 года. Замена подъемников производится только по жалобам владельцев. Обратите внимание, что СК затрагивает машины и после окончания гарантии.
    Обновил шапку.
