Страница 15 из 20 ПерваяПервая ... 51314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 196
Тема: О скрипах, «сверчках» и пластике
  1. #141
    Благодарностей: 1,236
    Цитата Сообщение от Evgenykh Посмотреть сообщение
    Не могу найти причину дребезга слева: толи стойка средняя, толи задняя дверь, при движении на неровностях: асфальт, грунтовка. Звук похож как-будто пластик/проводка о железо стучит. разбирал заднюю дверь, там ничего не нашел. Разбирал обшивку стоики, там было куча проводов внизу, которые потенциально могли стучать о железо, все обмотал маделином, но не помогло, продолжает стучать/дребезжать. Уже не знаю куда дальше копать.
    Никто не знает, куда еще можно заглянуть?
    у меня там (у стойки) ремень стучит о пластик сидения. Забил.
  2. #142
    Эти варианты я рассматривал в числе первых, выложил из машины все, что можно выложить и не прикручено, прикуриватель, флешка, очки из очечника, все из багажника убрал, карманы проверил и т.д. Между ремнем и сиденьем и стойкой подкладывал тряпки, чтобы он ничего не касался. Пристегивался, отстегивался, менял высоту ремня. Ездил, локтем прижимал пластик стойки, в надежде, что может он вибрирует и создает такой звук. Все не то(
  3. #143
    Благодарностей: 19
    Evgenykh,смирись
    doc
  5. #144
    Аватар для Ed110
    Двигатель: 2,0 () Дизельный
    Цвет: Black
    При полностью закрытом стекле что то стучит в водительской двери. Чуть приоткроешь -тишина. Что может быть?
    Последний раз редактировалось Ed110; 03.12.2018 в 06:58.
  6. #145
    Аватар для НИК.
    Авто: Hyndai Tucson
    Цвет: white-sand
    Комплектация: family-FIFA
    Такая же беда.Звук как водительская дверь шоркает в проеме над ухом.Причину не нашел.Пробег 3500 км.
  7. #146
    Аватар для Ed110
    Цвет: Black
    Потеплело и звук пропал. Видать намёрзло
  8. #147
    Аналогичная проблема. На мой взгляд вибрация идет от пластиковых вставок на тыльной стороне спинки заднего сидения, там где металлические стержни для фиксации крючков. Их две на спинке. Вот этот декоративный пластик и вибрирует. Пробовал его снять, но не получается, крепче зафиксировать, но тоже не очень. Всё что засунешь в щель - проваливается
    Цитата Сообщение от Volchara525 Посмотреть сообщение
    Похоже как сам механизм спинки разболтался. В служебной гранте было такое. Спинку прижмешь и тишина.
  9. #148
    на грубом асфальте сзади начинает дребезжать от резонанса. если на заднем сидении пассажир-тишина. не могу определить где и что дребезжит. никто не сталкивался? скидывал нижнюю часть сиденья-звук пропадает. и еще- проводка под задним сиденьем с правой стороны синей изолентой обмотано. особенность российской сборки?
  10. #149
    Аватар для Ed110
    Цвет: Black
    У меня вибрирует середина нижней половины сиденья. Кожа о кожу. Пока засовываю между подушками сидений платок. Стоит его вытащить- звук появляется. Думал проклеить место соприкосновения, но руки не доходят
  11. #150
    не спорю. Но это следствие, а причина звука именно от вибрации пластиковых вставок в спинке
    У меня вибрирует середина нижней половины сиденья. Кожа о кожу. Пока засовываю между подушками сидений ткань.
    Вставляя ткань между сиденьем и спинкой Вы просто делаете дополнительную точку опоры, которая влияет на источник звука
