Страница 152 из 157 ПерваяПервая ... 52102142150151152153154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,511 по 1,520 из 1565
  1. #1511
    Благодарностей: 1,073
    gkrechmer,Моторчик стоит в бачке, у тебя именно он не работает? В бампере стоят телескопические толкатели, они без мотора. И если не работает моторчик, то я начал бы с предохранителей.
    сам моторчик в бачке
    98510-D3500 10.05.2015 - 11.09.2017
    98530-D7600 11.09.2017 - 27.06.2018
    А по остальным деталям смотри https://www.elcats.ru/hyundai/Parts....&Title=91-921+
    моторчик стоит на улице. поменять можно и не снимая. но по выкаблучиваться придется. пыльник отогнуть .Нажмите на изображение для увеличения.
    фото взял отсюда https://www.drive2.ru/l/614676204145884183/
  2. #1512
    Благодарностей: 152
    4ux,Предохранитель на 20 Ам, сразу заменили, у меня он был, хорошие дядьки работают в Сим Авто.Толку 0.
    Кодимыч, спасибо, гляну, ну канешно не факт, что моторчик, но чую он, ибо сцук, давно не брызгает, я приметил, но мне пох, но я за порядок. Думаю зима погубила его, первый раз за 14 лет, у меня левый водителя бок, так замёрз, я ахренел его отмораживать. Если до 10 т рублс. , то я куплю, под заказ, но даже мне ,Йосе не понятно, нахер это нужно?Одно ясно и давно, машину нужно сдавать, после 5-6 лет, и новую брать.Но тут это... Или сдохнуть или шары гонять, на *****. Гавно не хота, хота хорошее, хорошее от 5 лямов...Хотя уже на всё поХ... И Нах...Санта фУ квадратную взял бы....Но если взять, а кудоЙ на ней ездить?За колбасой.
  4. #1513
    Благодарностей: 152
    nicodimych,
    Я нашёл за 3000 руб, чуть больше, поставка написано 2 дня. Правда веры особо нет. В Автодоке дилеры барыжат по от 4500 р
  6. #1514
    Всем добрый вечер.
    Я поставил себе led лампы с canbus в линзу ближний свет, они работают, машина не ругается на отсутствие/не рабочие лампочки но... ) когда со включенным зажиганием лампы работают, на заведенную работают, но как только я переключаю на драйв и начинаю ехать лампа по стороне водителя отключается, машина ошибку не выдает по свету. Если я на ходу выключил и включил свет все нормально работает всю дорогу. Как только я заглушил или переключился на паркинг/реверс и снова на драйв, лампа опять выключается. Выкл и вкл и работает пока я еду. Сегодня менял местами лампы, думал одна глючит, все равно такое происходит по стороне водителя. На стороне пассажира постоянно работает.
    Вопрос почему такое происходит при переключении режимов езды и как это можно отследить подключившись чем то?) тусан 2016
  7. #1515
    Благодарностей: 1,230
    Цитата Сообщение от Noodls Посмотреть сообщение
    Всем добрый вечер.
    Попробуйте задать данный вопрос производителю. Помимо стандартных проводов на галогенку у данных ламп ещё есть отдельное подключение к кану?
  8. #1516
    Noodls,проблема в балласте. возьмите другие лампы (другого производителя) и скорее всего пройдет такое поведение.
  9. #1517
    Я седня был в магазе , оказывается это я балбес, они , лампы без canbus.
    Я так понимаю надо отдельно купить его и через него подключить?!
    Эти лампы оказывается без canbus. Т е мне нажо отдельно его купить
    Только не понятно почему тогда при вкл зажигании , машина не ругается и свет горит. Думал что плохой контакт, поджал клемы на проводах...завелся, включил свет, драйв и они работают. Вкл реверс и или одна или две тухнут, машина ошибки не выдает по свету... Выкл/вкл свет и работают. Если выкл /вкл то работают до переключения в реверс . Бред какойто
  10. #1518
    Noodls,честно в падлу жевать . Без обид
    Вот примерно образно с кучей мути но в общем суть правильная.
    https://dzen.ru/a/ZJFWOi_k_QiPNpdF
  11. #1519
    Благодарностей: 1,232
    ИМХО - в ближнем диоды - тот ещё гемор. СТГ надо проверять, а то ещё и настраивать замучаешься. Хорошие диоды стоят как ... а дешёвые - лотерея, перегореть могут в любой момент. Зачем весь этот колхоз, если есть обычные лампы, например осрам +200%, светят не хуже диодов, и если думаете, что они синие, то это не так. ВСЕ галогенки желтят.
  12. #1520
    Спасибо, это я уже понял и читал
    Эти +200 стоят как средняя лед)
    Подскажике какую лед с канбас поставить в дорест
    , кто ставил
