Страница 154 из 255 ПерваяПервая ... 54104144152153154155156164204254 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,540 из 2541
Тема: Датчик давления в шинах
    Авто: Киа рио
    Год выпуска: 2012
    Частота датчика 433МГц
  3. #1531
    Аватар для soma
    Благодарностей: 79
    У Константина-Михаила с Авито из Питера они идут проверенными, без индивидуальных коробок по 1400 р. и с надписью ASSY IN UK. Никто из купивших у него не задумывался где он их берет, за сколько и были ли ранее они с упаковками?
    А какая разница где он их берёт и за сколько ? Если вас устраивает цена и качество -- то почему нет ????????????????????????????
  4. #1532
    soma, маркетинг. Как можно проверить что батарейка новая без разбора? По силе излучения от датчика? Да ну. Разбирает значит, измеряет или меняет батарерю и потом заклеивает? Не думаю.
    Маркетинг.
  5. #1533
    Мой прибор при проверки датчика показывает BAT - ок , на сколько это правда не знаю ! может это просто на программном уровне и всё ! ещё заметил если батарейка хорошая то прибор может увидеть датчик на расстояние 10-20см а с подсевшей батарейкой надо подносить в плотную
  6. #1534
    Добрый вечер. Поставил я зимнюю резину на выходных. Датчики заказывал на Али тысячи за 4. Пока ехал с шиномонтажа до дома ошибка так и не перестала гореть. Думал за день активной езды уж погаснет. Но не тут то было. Поехал к официалам прошить не смогли.
    В итоге нашел на авито за 6500. Сказал что с форума и Александр отдал за 6. Находятся на Варшавской. Прописались почти сразу. Лишний раз убеждаюсь - скупой платит дважды. Если интересно могу поделиться контактом. Не в целях рекламы, а чисто уберечь от той истории в которую вляпался сам.
    Сейчас написываю продавцу с Али, но пока безрезультатно.
  7. #1535
    Бесполезно писать продавцу ! сам так же попал ! в итоги в трёх датчиках были севшие батарейки , а в одном не правильно мерил давления ,всегда показывал 8бар , три датчика заработали после замены батарейки ! один купил в экзисте , продавец так и не вернул деньги !
  9. #1536
    Хм, а разбирали сами? С продавцом то сам понимаю что надежды мало... Но не перестаю тешить себя надеждой.
    На выходных попробую разобрать. А что за модель батареек не подскажете?
  10. #1537
    Разбирал сам , у датчика нижняя крышка приклеена , острым ножом надо аккуратно срезать , батарейка 3V CR2050HR , после замены батарейки крышку не ставил а залил клеем ( поксипол ) прошлую зиму отработали ! давление показывали правильно !
  12. #1538
    Услышал, спасибо. Попробую.
  13. #1539
    Аватар для nivlan
    Комплектация: Primary
    Mycia, если будешь разбирать по возможности выложи тут фотки изнутри.
    sergei30, при разборке внутренности не фоткал, можешь выложить и если залил клеем, то как собираешься в следующий раз менять батарейку?
  14. #1540
    nivlan Ф
    nivlan фото я не делал , заливать нужно обязательно ! что бы не где не пропускал воздух ! или будет не правильно показывать давление , больше конечно не буду разбирать , если хватит на 2-3 года и то хорошо !
