Страница 156 из 255 ПерваяПервая ... 56106146154155156157158166206 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,551 по 1,560 из 2546
Тема: Датчик давления в шинах
    Авто: Киа рио
    Год выпуска: 2012
    Частота датчика 433МГц
  3. #1551
    Аватар для soma
    Благодарностей: 79
    Цитата Сообщение от aik Посмотреть сообщение
    Кстати ошибку можно убрать с помощью Torque. Программка её как ошибку не видит, но при нажатии на сброс ошибок, надпись о проверке TPMS и значки пропадают!
    Так и делал раньше -- но через какое то время всё равно ошибка опять выскакивает !!!
  4. #1552
    Двигатель: 2 (149) Бензиновый
    Комплектация: Life Style
    Делал шиномонтаж. По уверениям мастера накачали до 2,5 . Выехал - ошибка, задний левый спущен, пока доехал до дома пропало. Через две недели опять ошибка, давление почти на всех 2,1 . Своим компрессором накачал до 2,4 где то . Все ок, датчики показывают по 2,3 все .
    Что за оборудование на шиномонтаже, ибо смысла им врать не вижу ...
  5. #1553
    Благодарностей: 42
    Цвет: Ultimate red
    Могу предположить, что шиномонтаж был отапливаемый (+20С и больше) , а на улице сейчас по утрам +5 и меньше. Вот и разница в давлении. Всегда докачиваю по осени колеса и подспускаю по весне.
  6. #1554
    Благодарностей: 19
    Комплектация: Top
    Цитата Сообщение от Papersoldier Посмотреть сообщение
    Вот смотрю на них... не китай ли это... тк оригиналы вроде черные, и на них все номера отлиты в пластике, а у этих просто наклейка, и у продавца на ебее есть 2 фото датчиков - одни серые, вторые черные...
    С обратной стороны датчик черный, с отлитыми буквами. Оригинал на сколько помню так и должен выглядеть (с одной стороны белый со второй черный). Сегодня установил, проехал около 1го км, все определилось и заработало.
  7. #1555
    Аватар для Сергоджан
    Цвет: Темно серый
    Здравствуйте! У меня такая проблема. Травит воздух с трех колесс из под вентилей (сосков) где они прилегают к диску .Падает давление с 2,5 до 1,9. Подкачиваю каждые 3-4 дня. Вопрос: можно ли отсоединить датчик от соска , что бы поменять сосок на новый? Датчики рабочие не врут.
  8. #1556
    Аватар для Mohnatik
    Благодарностей: 77
    Авто: Хендай Туксон
    Комплектация: Прайм
    Сергоджан,вроде продаются эти соски для датчиков отдельно, значит должны меняться, по крайней мере на шиномонтаже заявляют,что их только срезать,если надо датчик на другой диск перекинуть.
  10. #1557
    Благодарностей: 5
    Комплектация: stayl
    Ну так опять сбрось. Ошибка выскакивает примерно через 200км.
  11. #1558
    Благодарностей: 53
    Сергоджан, На оригинальных датчиках соски на винтик прикручиваются. Значит, можно найти отдельно соски или колхозить что-нибудь.
  13. #1559
    Благодарностей: 19
    http://www.tucsonforum.ru/forum/showthread.php?t=1028
    Там маленьким очень TorX датчик откручивается с клапана (вентилей по Вашему..)
  14. #1560
    Благодарностей: 53
