Страница 158 из 255 ПерваяПервая ... 58108148156157158159160168208 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,571 по 1,580 из 2546
Тема: Датчик давления в шинах
    Авто: Киа рио
    Год выпуска: 2012
    Частота датчика 433МГц
  3. #1571
    Благодарностей: 53
    Двигатель: 2 (149) Бензиновый
    Evgenius, Весь смысл заключается в том, что жидкость вводится через сосок, а потом эта жидкость заполняет дыру, дыры вместе с выходом воздуха. Возможно при движении она забьёт и отверстие в датчике. Как-то так.
  4. #1572
    Благодарностей: 184
    Комплектация: Лайф стайл
    Я о том и говорю, что воздух не выходит сквозь датчик, чтоб его заклеить намертво, как дыру в покрышке.
    Мне кажется, максимум - испачкается без потери работоспособности. Естественно, если каждый день поливать - совсем залепится
  5. #1573
    Благодарностей: 53
    Evgenius, На самом датчике есть отверстие маленькое, оно по-любому забьётся т.к. жидкость будет по всей внутренней поверхности разнесена после движения.! Если жидкость не токопроводящая, то просто забьётся, а если проводит ток, то конец датчику.
  6. #1574
    Благодарностей: 184
    Если эта дырочка меряет давление, а не поток, скорость проходящего через нее воздуха - думается мне - намертво не залипнет от одного раза...
  7. #1575
    Благодарностей: 53
    Жень, я думаю, что жидкость будет постоянно попадать на датчик т.к. колесо вращается, а там хр.ег. знает.) На то и жидкость чтобы распространиться по всему внутреннему объёму колеса и заполнить дыры.)
  8. #1576
    Благодарностей: 185
    Цвет: Micron Gray
    Комплектация: Primary
    Я в Туксоне пока что разочарован только наличием датчиков давления в шинах...Наибесполезнейшая опция на мой взгляд!
  10. #1577
    Цвет: Fiery Red
    Комплектация: LifeStyle
    Соглашусь, польза от них надумана, и вероятность применения мала. Чистый развод на деньги.
    Полностью разочораван навигацией в шгу. Машина 18 года, карты, то-ли трех, то-ли пятилетней давности, навигационное по -г-но редкостное. Обновлений не предвидится. Андроид-авто кастрирован - яндекс-навигатор не запустить. Это какое-то неуважение к покупателям.
    В остальном все неплохо. Об одном жалею - зажабился на дизель с полным приводом.
  12. #1578
    Благодарностей: 184
    Кстати - да... Как-то манометром справлялся до этого)))
    И ладно бы отключаемые были
  13. #1579
    Благодарностей: 1,251
    По мне так очень удобная функция - словил гвоздь, машинка говорит в таком то колесе 1,9: визуально даже не видно и на поведение на дороге еще не влияет, заехал на шинку, сделал, поехал дальше. А не было бы, то пришлось бы как минимум качать колесо, а может еще и запаску ставить перед шинкой - да ну на фиг.
    PS. Личный опыт.
  15. #1580
    Благодарностей: 1,349
    Страно это. Вроде все водители и не понимают для чего она предназначена. Ее основное предназначение - это своевременное оповещение о проколе колеса или другом случае "разгерметизации" колеса. Сам водитель это заметить оперативно не может. Особенно опасен прокол в дальней дороге на трассе и особенно, если на переднем колесе. При энергичном маневре на большой скорости (перестроении, обгоне, объезде препятствия, ямы) спущенная шина подламывается, машина "опирается" на диск и вуаля - кувырок через "плечо". Именно с этой целью в учебниках рекомендуют перед дальней дорогой докачивать давление к установленному заводом еще на 0,3-0,5. Тогда колесо будет еще жестче, но в данном случае на первое место выходит безопасность чем комфорт.
    А так да, в руках папуаса и микроскоп бесполезная вещь.
