ГУ в данном аппарате достаточно мощное, так что возможно скоро сделаем более оптимальный профиль именно под эти устройства. Но в целом по формату все равно настройки из того поста будут оптимальными
Я подключал жесткий диск на 320 Гб - раскручивался и работал с нашим ГУ
В ваших возможностях я не сомневаюсь, без ложной лести я могу сказать, что не удивился бы если у Вас кирпич заговорил. А я вот выбираю на Алике флешку и мечусь как курица перед мотоциклом, 32 мало, а 64 хоть и дорого, но практичнее. Вот и гадаю, если я куплю 64, то будет ли она работать у меня, без каких либо доработок или нет. Поэтому подскажите если взять 64 и не чего не переделывать в ПО, потянет или нет? А то я сам в этом дуб-дубом, а напрягать местных сторонних спецов для дальнейших усовершенствований нет желания.
Я бы брал 32 и не мучался
Так! Теперь настала очередь ложки дегтя в новой прошивки ШГУ. Медиаплеер к сожалению работает не корректно. При его запуске отображаются все композиции, движется шкала воспроизведения, но без звука. Когда на руле начинаешь переключать композиции, за кадром (заставкой) включается штатный проигрыватель и подчиняется управлению с руля, при картинке плеера с новой прошивки. Выключить "старый" и включить "новый" плеер можно, но не понятным образом. Если даже получится, то с руля работает только громкость, если щелкнуть смену трека, то включается "старый плеер". На тачскрине при работе нового плеера не получилось сменить новую композицию, всегда возвращается к проигрыванию воспроизводимого трека. Скачал на флешку клип в МП4, плеер в списке его не увидел.
Дополнительный плеер не управляется подрулевым управлением! И скорее всего управляться не будет. Только с экрана.
Мне не совсем понятно, что вы там пытались воспроизвести. И как это выглядело. Какой звуковой источник был включен до этого? Радио, штатный плеер или вообще не было звука? Если это был видеофайл, то в каком формате была его звуковая дорожка? Если там многоканальный aac - то звука и не будет, надо конвертировать
