Страница 169 из 234 ПерваяПервая ... 69119159167168169170171179219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,690 из 2338
  1. #1681
    Аватар для Dan
    Благодарностей: 58
    Комплектация: Start +
    Зеркало на звуке колбасит, корректировки не требует.
  2. #1682
    пробег 6000 - заскрипела и защелкала передняя панель. втф..
  3. #1683
    Аватар для juli
    Благодарностей: 189
    Всем привет! Новая проблема, про которую я не думала. На штатный замок поставили замок капота. Если открыть капот, не сняв с сигнализации, потом приходится прыгать вокруг автомобиля и слушать мерзкое пищание БК о незакрытом капоте. Чтобы всё стало хорошо, нужно плотно прижать капот, потом попробовать снять сигнализацию... и только после можно открыть нормально капот. Чтобы плотно прижать замок капота требуется несколько человек: двое мужчин плотного телосложения, которые силой прижимают капот (и оставляют вмятины на кузове) и человек в салоне, который делает свои манипуляции... Спросила сервисменов, почему у меня залипает замок капота, получила ответ - такой г...ный штатный замок капота. )) Либо немного люфтит, либо слишком много места под капотом для замка... У кого-нибудь так "залипал" замок капота?
    Ещё выявила косяк ОД. Выдавали автомобиль с антикором, а оказалось, что антикор на днище сделан частично. Оставлена дорожка голого железа над выхлопной трубой. Вот вам и покупка опций у дилера! Сейчас буду требовать от ОД мойку днища и потом чистку карщеткой днища и покрытие антикора на голых участках. Потом оставлю сушиться на день, а то сейчас дожди и грязь в городе. Надеюсь в этот раз доделают.
    После шиномонтажа обнаружила, что ободраны до голого железа и даже замяты выступы днища (где был антикор и краска кузова). Мастер невнятно объяснил, что видимо поторопились и немного ободрали. Но это убирается путем обработки антикором и всё будет окей. После такой халатности ОД ещё больше уверена, что присутствовать нужно в ремзоне ОД и периодически напоминать им, чтоб не замяли днище при подъеме авто.
  5. #1684
    Благодарностей: 94
    juli,при выдаче менеджер строго запретил давить на капот для его закрытия, можно только хлопать капотом.
    с чем это связано, спрашивать не стал
  6. #1685
    По замку капота я уже говорил полгода назад, что там заваренная "П" и настроить замок капота нельзя. Я тоже так прыгал в первый день после установки ;) Теперь не дергаю ручку открытия капота, когда он (замок капота) закрыт. Это норма и я не знаю как технически штатными средствами без кулибинства это исправить.
    По антикору - он не делается на выхлопуную трубу, так как там всё греется и антикор будет вонять. Если ты говоришь о месте ЗА трубой, то да - должны были доделать, но из-за ограничений по обработке выхлопной видимо недобрались.
    При установке подъемника на антикор, последний имеет свойство отваливаться.... Ну вообщем-то я подумал, там скорее всего оцинковка - так что ничего ой-ай-яй там не случится.
  8. #1686
    Аватар для juli
    Благодарностей: 189
    Именно поэтому после установки замка капота сигнализации приходится прыгать вокруг машины и колдовать над капотом, чтоб его открыть при случае "открыл капот, не отключив охрану".
  9. #1687
    Благодарностей: 330
    Вопрос
    juli,ОйЮлька опять! я думал она машину продала уже? нет - борется. Велком?!
    скучал- не скрою,но...!
    А у меня другая тема. Приехал 27 июня на дачу, в типа Новой Москве, подстричь траву ну и так... Подстриг. ..Удила,без прав и страховки и без машин в округе, и засадил мне в бампер и капот,так что номер отвалился! Интересно?
    Последний раз редактировалось tvcman; 06.07.2018 в 16:44.
  10. #1688
    Благодарностей: 1,252
    juli,rusxakep, Может проблема в дополнительном замке, а не в косяке автомобиля?
    Не знаю как там вам устанавливали дополнительный замок на штатный замок, но у меня дополнительный замок "чупачупс" никак со штатным не связан. Если дернуть рычаг открытия капота, когда не снята сигналка - в капоте что то щелкнет, он дрогнет и больше ничего не происходит - капот закрыт и срабатывание датчика открытия нет. После снятия с сигналки он по моему остаются закрытым (не помню, проверял один раз во время приема от установщиков), и спокойно открывается с рычага. Короче в итоге затем можно спокойно открыть капот одному (без двух амбалов), только вот не помню снаружи или изнутри
    Так что думаю у вас просто некорректно поставили допзамок.
    только не понимаю как такое вообще может быть? у меня допзамок на сигналку завязан, то есть если я полез под капот - двери должны быть открыты, чтоб дернуть рычаг. Один раз пробовал при приемке сигналки открывать "несанкционировано", но это было сделано на закрытой машине с опущенным стеклом.
  11. #1689
    Такс. Только приехал. Искал место для парковки, пришлось прокатится задним ходом. И я услышал негромкий вой под капотом при движении задним ходом. При наборе скорости становится громче. Это чего?? автомат дизель. Пробег 3400 ниочем.
  12. #1690
    Если мы рассматриваем "рекомендуемый собаководами/православный" DefenTime, то там только шпилька, которая нерегулируется ибо входит всё в штатные места без сверлений. Никаких чупиков.
    Примерно вот такой [Замки капота Defen.time V5 Pro под штатный замок №157 на Hyundai Tucson 3 поколение [2015-...]]: https://www.autolines.ru/catalog/zam...57-103120.html
    Проверь защиту - может оторвалось чего
    Он открывается очень просто в этом случае - один на улице тихонько и аккуратно прижимает край капота в месте замка капота, чтобы освободить шпильку дополнительного замка от плена "П" штатного замка. Второй в это время заставляет сигнализацию открыть капот (кто по метке, кто по ключу - как настроено).
    При нажатии на капот - шпилька высвобождается и спокойно ходит туда-сюда.
