вот кстати мануал на обновление 2018 https://yadi.sk/i/0mWu7rrg3RvFCL
там в мануале есть скриншот самой новой версии ПО и скриншот свойства извлеченных карт... все один в один... если в картах удалить "отучалку", то бай в байт совпадение
А вот и официальный список изменений:
1 [Edit] option added for SWRC mode. - добавлена какая-то опция для SWRC
2 An option added to turn On/Off the OSD display when changing songs from Media. - вклчение-выключение отображение при смене песни
3 [Help] added in the settings. - помощь в настрйоках
4 Pressing the phone key on the SWRC to run the BT pairing procedure directly when there is no paired phone. - нажать и держать SWRС что б начать процедуру соединения по синезубу
5 Repeat and shuffle button separated in Media. - повтор и рандом разделены в плеере
6 Russian language updated to display USB media tag information. - фикс кодировок
7 Hyundai Service POIs updated. - ПОИ точки хундай обновлены
8 EU Maps - Road signs updated. - подписи дорог
9 Anti-hacking system updated. - система защиты от взлома обновлена (ага-ага))))
10 BT hands-free performance improved for DM and QL. - улучшено производительность синезуба
11 Reverse warning priority added. - добавлено приглушение при включение заднего хода
Кстати по поводу 7zip разумно было. Я сначала через тотал закинул новые карты, и видимо что-то не так пошло (не целиком записалось) и карты НЕ заработали, открыл 7зипом и все Ок. Может такая же ситуевина и с прошивкой?!
prizrak495, 7zip всегда использует самые свежии версии алгоритмов и библиотек... в тотале они не обновляются годами, поэтому новые архивы могу распаковываться некорректно
Нашел мануал на KIA Sorento с системой удаленного вызова помощи MTS. Там обмен между MTS и ГУ идет по интерфейсу RS-442.
С ЭРА-ГЛОНАСС наверное всего тоже самое. Соответственно, если при прошивке MICOM этот обмен похерился - то я даже не знаю что дальше делать. Получается что ГУ не знает о наличии ЭРА-ГЛОНАСС, а ЭРА-ГЛОНАСС не включает микрофонный выход без команды ГУ.
Без программиста никак, ИМХО
alancik, если дело в "драйвере", то, как мне кажется, специалисты менако без труда смогли бы решить эту проблему, но им 100% понадобится шгу и модуль глонасс
alancik, а если чисто по-тупому: скопировать системные файлы с рабочего ГУ на битое устройство? (я не думаю, что там на другом уровне прошивалось все)
