Страница 17 из 32 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 312
Тема: Не заводится
  1. #161
    Аватар для nector
    Благодарностей: 83
    Цвет: Olivie
    Комплектация: экспресс
    Цитата Сообщение от Rom1 Посмотреть сообщение
    Пока мысли, читая все гипотезы выше, что после нескольких попыток запуска или прогревается батарея и выдает большее напряжение, или каким-то прямым или косвенным образом прогревается электроника или контакты в реле.
    Чтобы исключить первое, нужно померять напряжение до попыток запуска, и через несколько попыток запуска, пока машина не завелась.
    У меня такой возможности уже нет, т.к. батарея уже заряжена, и заводится сразу.
    то, что при прогреве электролита, увеличивается плотность оного, это и есть химический процесс, а не гипотеза
  2. #162
    [QUOTE=mkv;104875]Нектор - ты не исправим , у тебя есть хоть один узел в машине без присадок?
    Не удивлюсь, что если у него залита присадка в фары в виде тормозной жидкости.
  3. #163
    Аватар для nector
    Благодарностей: 83
    Цвет: Olivie
    что смешного? не люблю неожиданные сюрпризы, лучше перебдеть, чем недобдеть
  4. #164
    Определим внутреннее сопротивление АКБ, Пусть ток КЗ =225А, верите? (там сбоку на акуме написан ток холодного запуска)
    Тогда r=U/J=12/300=0.04 Ом
    При нагрузке лампами мощностью 100Вт ток будет ~8А
    В аккумуляторе будет выделяться мощность 8*8*0,04 = 2.56 Вт
    Он конечно же за 30 секунд разогреется :)
  6. #165
    Все верно, но нас то интересует не тепловой разогрев самого аккумулятора, а повышение его напряжение на несколько десятых вольт, которых будет достаточно чтобы уже не срабатывала предполагаемая защита.
  7. #166
    Аватар для nector
    Благодарностей: 83
    Цвет: Olivie
    при разогреве электролита, возрастает ёмкость аккума, то есть пусковой ток, на напругу вообщем, это мало влияет, напруга без базового тока пустяк
  8. #167
    Одним Ваттом электролит разогреете?
  9. #168
    Аватар для nector
    Благодарностей: 83
    Цвет: Olivie
    ну чего же дальний дает 110вт, этого достаточно для запуска химической реакции, не понимаю спора на пустом месте, метод работает, этому множество примеров, или вы предпочитаете плясать бубном возле издохшего авто?
  11. #169
    Благодарностей: 1,237
    Вечный спор теоретиков с практиками пока теоретики фантазируют лёжа на диване, практики пользуются
  12. #170
    Аватар для nector
    Благодарностей: 83
    Цвет: Olivie
    и я такого же мнения
