Страница 17 из 79 ПерваяПервая ... 715161718192767 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 785
    Аватар для TucsonForum
    Администратор
    Благодарностей: 250
    Инструкция:
  2. #161
    Цитата Сообщение от kaplan Посмотреть сообщение
    SergЫК, Скажи а как объединить архивы? Перетащить в одну папку и потом разархивировать? И ещё...старые карты удалять? Если ДА то после прошивки или до?
    Скачанные архивы надо все выделить и кликнуть правой кнопкой мыши, в выпавшем меню выбрать извлеч - объдиняются автоматом и получается одна интересующая нас папка с картами - LGENavi, которую надо скопировать на карту памяти. Я старые карты скопировал на комп (на всякий), потом форматнул родную карту памяти и уже после этого залил на нее новые карты. Кажись усё.
    PS. Естественно, прошивку обновил до того как залил новые карты.
  3. #162
    вовчик,ПО тоже не обновлял стоит 165 но карты чё та не цепляются??? После загрузки пишет: проверьте совместимость данных на СД карте и системы. Может кто подскажет решение вопроса...
    Обновиться до 166 версии
  4. #163
    С блюпупом там все нормально? Ты жаловался, что как-то фигово стал цеплять ....
  5. #164
    Благодарностей: 42
    Цвет: Ultimate red
    Цитата Сообщение от amrdiab Посмотреть сообщение
    Ура! Спасибо испанским товарищам.
    Теперь и у нас есть "EUR.09.44.65.001.001 (D.C2)"
    Было:
    Вложение 3307
    Стало:
    Вложение 3308
    Залил на ЯДиск:
    https://yadi.sk/d/OdbEJmbL3GKVYf
    пароль: www.tucsonforum.ru
    Копировать можно на ЛЮБУЮ карточку, главное чтоб все влезло. Родную SD карту можно не трогать.
    Тут защита от копирования отключена, т.к. добавлен специальный файл AMK.LMF
    Данный финт возможно не пройдет на ШГУ с версией ниже .112.
    СПАСИБО!!! Все установилось.
  7. #165
    Аватар для kaplan
    Авто: Hyundai Tucsom
    Pensioneer,Скопировал карту с старыми данными т.е. с менако и все остальным в папку на комп. карту форматнул...обновил ПО на 166..обновил карты всё прошло ОК оставил на СД карте новый LGENavi и туда же скопировал всё из сохранённой папки кроме старой LGENavi....штатное всё запустилось и работает ОК! НО менако не запускается...куда копать???
  8. #166
    Аватар для enekraso
    Благодарностей: 78
    Двигатель: 2.0 () Бензиновый
    Цвет: Red
    kaplan,
    Цитата Сообщение от uniks Посмотреть сообщение
    На флешке у тебя не то, что надо. У тебя должны быть установочные файлы. Выглядят вот так: https://yadi.sk/i/sWcmewk23H7SLG или так https://yadi.sk/i/xa-YKacC3H7SsE. Сохрани отдельно папку menavrus там лицезия. По новой отформатируй флешку и скопируй файлы, во втором случе разархивируй LG 4000-5000 появятся остальные файлы, замени папу menavrus. вставляешь флешку в ШГУ пойдет установка. Все дальше по инстркции
  9. #167
    Аватар для kaplan
    enekraso,Ну у меня всё так же кроме файлов ПО, я после установки ПО их с карты удалил, ведь они на карте уже не нужны...А копия которую я сохранил в папку до этого работала..я имею ввиду менако...там все файлы сохранены и лицензия и т.д. Или я так понял надо менако по новой переустанавливать?
  10. #168
    Аватар для enekraso
    Благодарностей: 78
    Цвет: Red
    kaplan,Да, надо по новой повторить установку. При установке новой версии все удаляется.
  11. #169
    Благодарностей: 163
    Pensioneer,обновил ПО на 166.. НО менако не запускается...куда копать???
    При обновлении у вас менако удалился. Теперь вам нужно его по новому переустановить.
  12. #170
    LG 4000-5000 разархивируй на флешку. И переустанови Менако. Остальные файлы уже есть, так что можно с ними не париться.
    Сейчас нормально. Кажется ВайФай лучше цепляется.
