Страница 17 из 20 ПерваяПервая ... 71516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 192
Тема: Отзывы владельцев Tucson c пробегом 30000-60000 км
  1. #161
    Аватар для tucson777
    Благодарностей: 184
    Авто: Хендэй Тушкан
    Двигатель: 2 (150) Бензиновый
    Цвет: вам не похрен?
    semco
    Сергей
    А вам,там снег у дома не нужно почистить? За 2000 $ ? Я бы приехал, если чё?
  2. #162
    Аватар для Игорян
    Цвет: Thunder Grey
    Ну как же без Вас то с дизелем?
    Нормально двухлитровый едет. Вы поймите, это не спортивный автомобиль.
    Согласен !
  3. #163
    Аватар для Dimmitko
    Благодарностей: 87
    Цвет: Голубой
    Всем доброго дня! Вот и проехали мы с моим напарников 60 тыс.км. и четыре года.Что сказать, машиной очень доволен. Радует динамика, разгон и обгон. Машинка дизельная 16 года, чешской сборки, комплектация максимальная на день покупки, но сегодня понял, что сенсорный экран, кожаный салон и прочее для меня оказалось излишним, на скорость и работу двс никак не влияет. По обслуживанию все просто и стандартно, масла и фильтра каждые 7500. Больших поломок не было, заменил только датчик наддува и правую стройку стабилизатора, предохранитель прикуривателя. Попал под две гарантийные программы: замена заднего стоп сигнала и трубок тормозной системы передних колес. Заменил масло в акпп, антифриз и «перезаряжал» кондиционер, разобрал и смазал шлицы полного привода, заменил колодки.
    Вывод: буду ездить и дальше, менять пока не собираюсь.
  5. #164
    Аватар для ~Yuri~
    Благодарностей: 146
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    Дилер уже отказал. Типа механическое повреждение, гарантия не распространяется. типа я там мог тряпку забыть, либо ремень, или грязь. Мне кажется это бред.Вложение 6549
    Цитата Сообщение от Lyvovich Посмотреть сообщение
    У меня тоже за полгода протерлась. Это когда садишся в машину, пятой точкой трешься об резинку
    Вот и у меня тоже протерлась... Все аналогично, как и у камрадов с форума, поменявших ее, эту резинку, раньше. Похоже, что и правда пятой точкой протирается. Это ж какая резинка должна быть гавеная, что за годик с небольшим потирается напрочь? Кстати, с пассажирской стороны тоже готовится, хоть дырки еще и нет. Пробег всего то 23 тыщи км. Эхе хе. А новая резинка около 5 косарей стоит. И тоже через год протрется. Дегтем ее намазать надо, чтоли? Горькая шутка.
  6. #165
    Аватар для ALEX060
    Благодарностей: 87
    Комплектация: Dynamic + Style
    Странно,вот у меня 30 т.км пробега,а резинка как новая,может проблема не в резинке,а в вашей посадке в автомобиль?
    Ну и собственно отзыв, только расходники,по отзывной компании замена передних тормозных трубок на ТО в мае 2020 г. нареканий больше не каких. Диагностику делали,все в норме. Езжу дальше и наслаждаюсь автомобилем,чего и Вам желаю!
  8. #166
    Аватар для Ed110
    Двигатель: 2,0 () Дизельный
    Цвет: Black
    Добавлю свои пять копеек, авто куплено в феврале 2018:
    Весной чуть не заменили компрессор кондиционера, по факту оказалось, что разъём питания оторван. Кто виноват, уже не определишь, посадили на герметик.
    На первом ТО делали протяжку картера- сопливило масло.
    Дребезжало сзади - определил, что нижняя подушка заднего сидения стучит о верхнюю ( салон кож). Приклеил на нижнюю часть ворсистый скотч( не помню как называется, продают в шумоф и тд).
    Повело родные диски на 14 тыс, протачивал по гарантии. В итоге заменил всё на циммерман.
    Замена рулевой рейки по гарантии из-за стуков.
    На ТО-30 очередная протяжка всех болтов на двигателе, т. к. Протечки масла имеют быть.
    На 35 поменял колодки Циммер ( ходили бы ещё но заехал на замену тормозных шлангов по отзывной компании, заодно сменил)
    Так же помыли двигатель, скинули ролики, протянули.
    За период пандемии ( машина стояла практически месяц ) родные ханкук стали как яйцо. В шиномонтажке лечил проворовотом шин относительно диска, все кроме заднего правого стали норм. Планирую заменить Резину вместе с дисками на 19. Там же замечена течь масла( ну не ручьём конечно , а просто в масле справа нижняя часть двигателя). Самое странное, что уровень в норме.
    Да, рулевая вновь застучала. Жду решения по замене теперь карданчика. Официалы ни в какую не хотят воткнуть туда уплотнительную прокладку.
    Пробег 40. Дребезжат патрубки топливных магистралей. Инженер по гарантии( ездили тестировать рулевую), когда услышал офигел. Глючила магнитола по переключению радиоканалов. Официалы сказали , что прошивок нет, снимаем и отправляем на завод. Пока вылечил обнулением всех настроек.
  9. #167
    Родная Ханкук невесть какая резина, но чтобы за месяц стала яйцом, что-то не вериться! Моя машина стояла как памятник без движения 2 года, поехал на шиномонтаж, крутанули, убрали старые грузики, поставили новые, примерно такого же веса и все. Ни о каком яйце и речи не стояло,все норм. Хотя я тоже переживал по этому поводу. Странно!!!
    За два года, колеса существенно приспустили, но давление просело на всех колесах равномерно. В блин не спустило ни одно.
  10. #168
    Аватар для Ed110
    Цвет: Black
    Одна покрышка все же не приняла форму. Несколько раз заезжал в разный шиномонтаж., но овальность присутствует .возможно и за зиму деформировалась. На шиномонтаже сказали что хотя бы раз в месяц надо менять положение резины по хранении в зимний период, хотя на остальных машинах ничего такого не делал.
    Здесь скорее всего сыграла совокупность факторов - после зимы переобулся и не ездил. Покрышки не встали на место
    Последний раз редактировалось Ed110; 03.07.2020 в 21:37.
  11. #169
    Аватар для ZheK
    Двигатель: 2.0 (184.9) Дизельный
    Комплектация: N line high tech
    Добрый день, напишу свой отзыв владения Tucson 1.6 t-gdi DCT 4WD, комплектация Travel. Автомобиль куплен в июне 2016 (производство апрель 2016, Чехия). Меньше, чем через месяц после покупки появился скрип при повороте руля в обе стороны. Сейчас не помню точную причину, дилер говорил про неправильный крепёж при сборке. Для устранения данного скрипа пришлось разобрать много пластика. К сожалению, оф. дилер не стал заморачиваться и доверил разборку слесарю. При разборке отвёрткой и ножом были повреждены панели вокруг руля, кпп, шгу, бардачка, кожа на ручке кпп (царапины, срезы, деформации). Видимо у дилера нет дешёвого пластикового набора. В трейд-ин был сдан 4-х летний автомобиль, который внутри выглядел лучше, чем месячный туссан. Как объяснил мастер-приемщик модель новая, разбирать сложно. Неисправность в руле устранили, принял тушкана с замечаниями. Далее последовало разбирательство с автосалоном, которое закончилось заменой данных панелей на новые за их счёт, были принесены извинения. Проехав 29 тыс. км. за 2 года, турбина приказала долго жить, машина не едет, еле разгоняется, динамики нет, ошибок нет. Данный оф. дилер долго искал неисправность, не стал глубоко лезть, так и не нашел. Уехал к другому официциалу, объяснил проблему, сказал, что турбина сдохла. Неисправность нашли быстро, крыльчатка разболталась на валу, сказали, что заводской брак. Замена по гарантии, стоимость турбины в сборе 118 тыс. руб. Тушкан вновь ожил. Заправлял всегда только 95 и на Лукойле, ТО у оф. дилера. Проездил на нем ещё 2 года и 2 мес., пробег 60 тыс, с турбиной проблем нет. За весь период эксплуатации менял передние колодки 3 раза, задние один раз, сайлент-блоки задних амортизаторов меняли по гарантии, стойку стабилизатора раза 3. Имеются известные болячки данной модификации - дерганье робота при переключении с 1 на 2-ю передачу в пробке, тряска двигателя на хх. По поводу коробки к дилеру не обращался, хотя должна быть отзывная компания. По двигателю обращался, замерили компрессию, почистили инжектор, проверили свечи и др., все в порядке, предложили прошить за 9 тыс. руб., поднять обороты хх, не стал прошивать. Также были отзывные компании по замене доп. стоп-сигнала, шлангов тормозов, обновления ПО ШГУ. Отдал в трейд-ин, пока гарантия не закончилась, при диагностике перед продажей обнаружили шум помпы, неработающую муфту полного привода (зимой 2020 пару раз застревал, с какого времени не работает не известно, ранее не диагностировал), тормозные диски под замену, ладно хоть 60 прошли. В целом автомобиль конечно же отличный, удобен в эксплуатации, хорошая управляемость, динамика в данной связке двигателя и коробки супер. Поменял на новый Tucson, взял дизель, комплектация N line high tech.
  12. #170
    ZheK, поздравления с обновой. Ну теперь и профиль акаунта заполнить не грех, чб не было лишних вопросов.
