Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 7151617
Показано с 161 по 168 из 168
Тема: Электрические схемы
  1. #161
    Никто схему подключения омывателя фар не выложит?Где хоть на нем + и -,стоят цифры 1 и 2 и все
  2. #162
    Благодарностей: 1,251
  3. #163
    Цвет: Красный
    Имеется авто 2016, дорестайл. Приобрел недавно и вот такой вопрос, нету звуков поворотников, аварийки, дверей и т.д. Менял штатную магнитолу на андроид и обратил внимание, что нету маленького динамика под крышкой торпедо. Насколько смог нагуглить, понял что этот динамик который выдает эти звуки, встроен внутрь монохромной приборки (такая у меня), а на цветных приборах идёт отдельный динамик внутри торпедо, который у меня как раз и отсутствует. Если я всё правильно понял и у меня этот динамик стоит внутри приборки, то почему тогда может не быть всех этих звуков? На что мне нужно обратить внимание, что бы это всё заработало? Буду благодарен за помощь. И ещё, может у кото то есть схема распиновки разъема монохромной приборной панели, поделитесь пожалуйста.
  4. #164
    Хм, странно - реально по каталогу у простой комбинации приборов нет этого динамика. Но мне кажется я его своими глазами видел, когда мафон менял - может конечно игры разума...
  5. #165
    Цвет: Красный
    Забивал поиск по моему VIN номеру, так вроде должен быть этот динамик. Заглядывал под сиденья, думал может фишку отключили, но нет, всё подключено. Реально такое ощущение, что или динамик убрали или как то программно отключили. Прийдется опять вскрывать торпедо и внимательно рассматривать внутренности на предмет разъема под динамик.
  6. #166
    Цвет: Красный
    Разобрал панель, нашел разъем для динамика (был примотан изолентой к другому жгуту проводов и похоже на заводскую примотку). За не имением родного динамика, пробовал подключать штуки три разных, которые были в наличии, толку никакого, тишина полнейшая. Походу этот разъем действительно под цветную приборку, в которой нету встроенного динамика. Короче, я уже без понятия куда пропали эти звуки и как это всё восстановить. Если у кого нибудь есть какие нибудь мысли, буду рад выслушать.
  7. #167
    Благодарностей: 73
    У меня тоже до рестайл. Динамика над магнитолой не было.
  8. #168
    Цвет: Myn Rok
    Комплектация: Laifstail
    Добрый день. При притормаживание на небольшой скорости, перед лежачим полицейским например, стала срабатывать абс. У кого нибудь есть схема абс? Заранее спасибо.
