Страница 17 из 21 ПерваяПервая ... 71516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 209
Тема: Автоматический доводчик всех стекол
    Благодарностей: 15
    Цвет: Ultimate Red
    Комплектация: Comfort + куча опций
    привет. В комплектации комфорт нет доводчиков стекол. У всех так или только у нас в Молдове?
    Если да. то как можно решить эту проблему. пока машина на гарантиb
    Отчет об установке доводчика:
    https://www.drive2.ru/l/481522597243125945/
    https://www.drive2.ru/l/502048830066...49929577891034
    приобретать блок доводчика на дорейстал по ссылке
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-...708.0.0.sw0x5W
    На рейстайл https://aliexpress.ru/item/400083623...SACEgL1n_D_BwE
    скотчлоки можно ставить такие
    https://ru.aliexpress.com/item/5PCS-...817840861.html
    Видео по снятию дверной карты
    https://m.youtube.com/watch?v=JmjPVve3LtM
  3. #161
    а инструкция есть?
    выложи
  4. #162
    Аватар для НИК.
    Авто: Hyndai Tucson
    Цвет: white-sand
    Комплектация: family-FIFA
    Автоматический доводчик всех стекол ,через пол года передняя правая дверь стекло не вверх не вниз,на кнопки не реагирует.Три остальные работают правильно .Гарантия кончилась ,брал год назад.Вопрос что испортилось, релюшки или микросхема??Можно отремонтировать??Блок как здесь https://www.drive2.ru/l/502048830066...49929577891034
  5. #163
    а если отключить доводчик? работает? если да то релюха сдохла.
    микра сдохла все б перестало работать.
    релюхи подходят из ибп любого на 12 вольт. там их море
  6. #164
    Аватар для НИК.
    Авто: Hyndai Tucson
    Цвет: white-sand
    Вернул разьем на место без блока,все работает нормально .В блоке девять реле https://lh3.googleusercontent.com/dR...11XUxcC5c=s113
  7. #165
    фото ужас. выложите у нас. и желательно с 2х сторон а так ищите ту релюху которая за ту дверь отвечает.
  8. #166
    Аватар для НИК.
    Авто: Hyndai Tucson
    Цвет: white-sand
    Извиняюсь плохо дружу с компьютером.За одну дверь отвечает возможно два реле.Попробую ссылку дать https://a.d-cd.net/6f79f804k531-1920.jpg
  9. #167
    Благодарностей: 1,236
    или отвалился средний провод.
  10. #168
    Аватар для НИК.
    Авто: Hyndai Tucson
    Цвет: white-sand
    Может контакт,катушка в реле ,дорожки.диод,пробой элементов электронных..Спасибо за совет.Ремонт наверно дорого будет.работа +детали
  11. #169
    самый простой способ проверки пальцем проверять срабатывания реле при нажатии кнопок на разобранной плате
    по очереди протыкать и найти.
    ремонт не сложный
    фото снизу платы выложи
    в хорошем разрешении
  12. #170
    Аватар для НИК.
    Авто: Hyndai Tucson
    Цвет: white-sand
    ремонт не сложный
    На выходном снял карту двери,осмотрел плату со всех сторон блока, все на месте,снова подключил,заработала пассажирская дверь,осмотрел фишки блока не полностью вошел пин , он только касался.Спасибо всем кто ответил!!
