Страница 17 из 30 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 300
Тема: Не заявленные "секреты" Туссана
  1. #161
    Аватар для Гусар
    Цвет: белИЙ-белИЙ
    Комплектация: оптимус прайм
    Цитата Сообщение от invisibleflip Посмотреть сообщение
    Кстати! Крепление внизу багажника ( выемки по бокам, практически на полу) не только для прятанья полки, но и для закрепления колёс при их перевозки
    То есть ставим колёса как они стоят на машине - вподрят ( R17 влазит, 19 сомневаюсь) и потом ставим полку в нижние пазы и они не болтаются даже
    а можно иллюстрацию? не совсем соображу про какие крепления речь
  3. #162
    Благодарностей: 1,235
    Скручиваете полку, вытаскиваете её из пазов, точно такие же пазы есть с боков внизу у двери багажника. Устанавливаете полку в эти пазы - вот и упор для колес, чтобы не катались по багажнику.
  5. #163
    Норм влазит на 17. Проверил на днях. только колеса накрывать чем нибудь необходимо.
  6. #164
    Аватар для APereval
    Благодарностей: 87
    Я пробовал так возить, мне не понравилось. На поворотах, как правило, крайнее колесо пытается опрокинуться и трется об обшивку.
  8. #165
    Благодарностей: 80
    Цвет: Темно-Серый
    Такая ситуация. Сидел в машине в темное время суток. Все выключено. Было холодно и решил завестись-погреться. Стал тыкать ключем в личинку замка зажигания, но так как было очень темно, то не попадал. И тут внезапно загорелись лампочки освещения салона. Естественно сразу попал ключем в замок и освещение выключилось (ключ не поворачивал). Что это было ?
  9. #166
    Могу предложить следующий вариант развития событий.
    В ключе находится метка иммобилайзера (транспондер). При поднесении ключа к личинке замка зажигания он попадает в поле действия антенны иммобилайзера (антенна располагается вокруг замка зажигания) и система иммобилайзера распознает наличие "своего" ключа и включает салонный свет для "хозяина", также как если откроете дверь или снимите авто с сигнализации. Если это так, то это элемент комфортного запуска двигателя и это действительно "незаявленный секрет" Туссана, т.к. об этом нет упоминаний в Руководстве. Проверьте еще раз в схожей ситуации путем поднесения ключа к замку зажигания.
  10. #167
    Выявил незаявленный секрет)
    Как известно, передний парктроник включается кнопкой или когда рычаг КПП переводится в R. Заметил отличие в состоянии переднего парктроника после выкл-вкл зажигания.
    Если передний парктроник был включен путем перевода в R, то после выкл-вкл зажигания он будет в выключенном состоянии.
    А вот если передний парктроник включить кнопкой, то после выкл-вкл зажигания он останется включенным вне зависимости от манипуляций с рычагом КПП.
  12. #168
    Благодарностей: 1,242
    Картофель из мака идеально входит в ручку закрывания двери изнутри - в мануале об этом ни слова
  13. #169
    И у нас нет проблемы с подстаканниками
  15. #170
    Была возможность повнимательнее рассмотреть экстерьер Туссана в комплектации Трэвэл. Обратил внимание, что у него по четыре датчика парковки спереди и сзади (т.е. всего 8). А у меня на Прайме их 12: по 6 спереди и сзади. Дополнительные датчики стоят в пластиковом обвесе колесных арок. Полагал, что так у всех. Задумался. Вспомнил, что в Прайме уже устанавливается система автоматической парковки. Для ее работы и нужны дополнительные датчики. Сама система мне не нужна, а вот лишние 4 датчика в такой зоне это хорошо. Особенно при параллельной парковке в стесненных условиях. В руководстве про эти датчики ничего не указано и на рисунке указано по 4 датчика. Получается - "секрет" и плюс в копилку Прама
