Страница 17 из 85 ПерваяПервая ... 715161718192767 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 848
  1. #161
    я уже давал где-то....
  2. #162
    Благодарностей: 296
    Авто: Infiniti EX37
    Год выпуска: 2010
    Блин... Уже начинать искать, или вы сможете вспомнить где именно?
    Я правильно понимаю, что в той самой машине ЕСТЬ уже стоящий там сабвуфер, верно?
    http://www.tucsonforum.ru/forum/show...ull=1#post3807 - это?
  3. #163
    Благодарностей: 42
    А вообще от саба этого эффект есть? басс то хоть будет? или это одно только название "САБ"
    какие характеристики то у него?
  4. #164
    Аватар для Gray
    Благодарностей: 552
    Авто: Mazda CX-5
    Комплектация: Supreme+Pack3
    Цитата Сообщение от sergeycold Посмотреть сообщение
    Замена штатных динамиков на Alpine SPR-60 в передние двери и Alpine SPR-60 - в задние.
    Все настройки звука в магнитоле, как и сама магнитола одинаковы для обеих записей, разница ТОЛЬКО в динамиках.
    На Alpine намеренно не стал убавлять по "верхам", по такой причине. На штатных головках приходилось выкручивать высокие частоты в эквалайзере ГУ, а после замены данная настройка "вышла боком". Вывод такой - у Alpine АЧХ гораздо ровнее, в них даже при стандартной настройке эквалайзера достаточно уровня в верхнем диапазоне частот. Это позволит производить более умеренную и точную настройку эквалайзер, хоть с использование штатной головы, хоть отдельного тракта в виде процессора или усилителя.
    Баса стало больше, звуков в принципе стало гораздо больше. Сам звук намного стал прозрачнее.
    Данные головки строго рекомендуется использовать с отдельным подходящим для них усилителем с использованием линейного выхода магнитолы, либо с использование преобразователя и звукового процессора.
    скажи, ты к ним покупал усилок? или штатно все?
    кстати, не скажешь - если только передние поменять, нормально будет по-твоему?
    Последний раз редактировалось Gray; 13.01.2016 в 22:21.
  5. #165
    Благодарностей: 296
    Авто: Infiniti EX37
    Год выпуска: 2010
    Не покупал, работают от штатной головы. Уже после длительного прослушивания могу сказать, что, вероятно, и стоит поставить усил к ним, звук точно станет лучше, но и так - гораздо лучше штатной аккустики.
    Если поменять только передние, то думаю спереди будет нормально. Просто получится так, что эквалайзер вы будете настраивать по ним, соответственно сзади будет полный провал по звуку.
    Я думаю эффект будет, особенно, если поставить правильный горшочек вместо штатного. Я решил, что подожду китайских аналогов и куплю пластиковые детали, а динамик и усилитель поставлю свои.
  6. #166
    Аватар для Koresh
    Авто: Nissan X-Trail T32
    Двигатель: 2.5 (171) Бензиновый
    Комплектация: LE
    я всё нашёл:
    85740-D3100-TRY обшива с дыркой под саб в багажник
    85745-D3000-TRY сетка на динамик саба (вроде как)
    84830-D3100-TRY козырёк на торпеду с дыркой под центральный динамик (обшит кожей)
    84715-D3000-TRY решётка центрального динамика
    96380-D3000 - сам динамик саба с корпусом (причём в комплектациях для рф стоит какая то заглушка - 96380-D3500)
    96370-D3100 - усилитель
    96350-D3000 - центральный динамик
    Я посмотрел схемы проводки и они одинаковые для всех, следовательно, у нас должны быть фишки для подключения.
    VIN машины этот - KM8J3CA22GU062950
    UPD: в версиях для рф другая проводка, в отличии от запада, как оказалось. Для саба надо тянуть провод.((
    Последний раз редактировалось Koresh; 13.01.2016 в 23:47.
  8. #167
    Благодарностей: 296
    Авто: Infiniti EX37
    Год выпуска: 2010
    Блин, вот разбирали весь салон, но я вообще не был готов тогда, что нужно посмотреть что там к чему... просто не думал о сабе еще. Нужно пол салона разобрать, чтобы снять этот кусок обшивки.
  9. #168
    Аватар для Koresh
    Комплектация: LE
    писали уже как это всё выглядит не для рф http://www.tucsonforum.ru/forum/show...ull=1#post2837 там и указаны фишки, где какие ))
    Кстати про тех кто пишет по поводу шумки, и что в тюсане норм шумка, судя по фоткам, шумки там нет. Железо прикрытое пластиком. В прочем как и везде ))
    я думаю чтобы разобрать багажник много времени не надо, всё на пистонах и защёлках, главное не торопиться.
  10. #169
    Аватар для Gray
    Благодарностей: 552
    Авто: Mazda CX-5
    не сильно шарю в этом
    "сзади провал будет" в смысле задним пассажирам или как?
  11. #170
    Благодарностей: 296
    Авто: Infiniti EX37
    Год выпуска: 2010
    http://auto-loker.ru/images/autoloke..._tucson3_8.jpg - вот тут явно видно, что проводка, так сказать, "урезана". Для саба и для усила нет штекеров.
    Абсолютно точно!
    Да, именно это я имел ввиду. Но даже с новой аккустикой на заднем диване как не было баса, так сильно и не прибавилось. Просто сама по себе звуковая картина стала более разборчивой, детализированной и приятной - там ведь в штатной аккустике нет даже высокочастотных динамиков. А на переднем ряду оч. хорошо в том числе басы поднялись. Но если даже 4 передних поменять - в целом по машине, думаю, станет лучше.
    Ещё я хотел бы добавить. Меняйте только если действительно чувствуете, что звучит ПЛОХО, т.е. вас не устраивает. Просто разница не столь разительна, что вы включите и прям "ВАХ!" вздохнете. Поймете что стало лучше даже не в первые секунды, наверное. Это на видосе так наглядно одно к другому приклеено, а на деле я даже слегка приуныл... думаю "блин, и это что, все...???". Но потом, когда я уже послушал знакомые треки, когда услышал там новые звуки - тогда понял что блин и бас реально появился и верха чистенькие... не звенит ничего, красота.
