Страница 17 из 161 ПерваяПервая ... 715161718192767117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 1607
    Аватар для D]m@r[k
    Благодарностей: 75
    Большое спасибо Gerasimuz !!
    Показать/скрыть содержимое
    SP1849 — передние
    Вложение 12640
    Вложение 12641
    Вложение 12642
    От Олега (4ux)
    ZIMMERMANN
    Передний мост
    диски норм 285.3531.20
    диски спорт 285.3531.52
    колодки 25205.170.2
    Задний мост
    диски эл.ручник 285.3533.20
    диски без эл.р. 285.3532.20
    колодки эл.ручник 25337.160.1
    колодки без эл.р. 25292.155.1
  2. #161
    Аватар для dmiofr
    Благодарностей: 15
    Комплектация: Premium
    35тыс пробега - диски/колодки пока как новые еще...
    Пробег 43700 - передние колодки по 6мм задние 7мм
  4. #162
    Аватар для Сергоджан
    Цвет: Темно серый
    [QUOTE=Usach2008;47612]Без каких пластин? Вот этих? Как ты их снимал? Высверливал? Или у тебя другие зиммерманы?
    Вложение 5267 Вложение 5268
    На фото колодки изображен скрипун. Который будет скрипепеть когда колодки сотрутся!
    Противоскрипные пластины идут в коробочке с колодками и устанавливаются на всю длину колодки. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5272на фото пример Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5273 а это пружинки что бы колодки не развивались в разные стороны и не брынчали.
  6. #163
    Благодарностей: 378
    Да теорию то я знаю,ты фото моих зиммерманов видел? Там скрипуны приклепаны
  7. #164
    Цвет: Темно серый
    А я, не ставил ПЛАСТИНЫ ПРОТИВОСКРИПНЫЕ!
    У меня такие же. И их я не трогал
  8. #165
    Благодарностей: 378
    Так это и есть скрипуны. Ты похоже не ставил большие лопухи по размеру колодки? Они мне кажется не имеют отношение к противоскрипу
    А, нет, беру свои слова обратно
  9. #166
    Цвет: Темно серый
    Двигатель: Т1,6 (177) Бензиновый
    Rom@n,а какие номера этих винтов для Циммерманов?
    ХЗ, так в авто магазине подобрал, т.к машина была разобрана)
    На пружинки к колодке честно сказать я забил. так сказать "И так сойдет". Проблем не наблюдаю.
    Это, судя по Вашим словам, просто теплоотводящие пластины. Они к скрипунам не относятся. Скрипун приклепан к колодке. Если он не нужен, то просто можно на наждаке сточить.
    Что за кольцо? Нужно при замене?
    Я сам не знаю что это за "Х". На схеме в каталоге имела место... вот и взял на пробу. При замене не нашел куда она) Если кому нужно отправлю в подарок)))
  12. #168
    Благодарностей: 378
    Я сначала тоже так думал, поэтому и не мог понять, как это коллега скрипуны не поставил, потом полазил в интернете и нашел, что эти пластины не позволяют мелким вибрациям передаваться на суппорт, за что и называются "противоскрипные пластины"
  14. #169
    Благодарностей: 378
    Только что ставил зиммермановские колодки, пластины действительно закрывают отверстия под пружинки. НО! Со стороны пружинк на пластинах три уса-зажима, с обратной - два. Я откусил пассатижами два из трех усов, пластина великолепно держится и при этом можно свободно поставить пружинки. Инженеры зиммермана не поверят...
  16. #170
    Цвет: Темно серый
    Я тоже так хотел сделать, но поленился. при следующей замене тоже отломаю эти усики.
