Страница 17 из 40 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 399
    Благодарностей: 1,346
  2. #161
    Цитата Сообщение от gelO Посмотреть сообщение
    Всем привет. Решил самостоятельно позвонить ОД и поинтересоваться сервисной компанией по замене передних тормозных шлангов. ОД подтвердил замену. Вот су****. Сами ничего не говорят.
    Относительно замены подъемников (газовых упоров) отказали, хотя один упор у меня подтекал в мороз и не держал дверь багажника
    А по какой причине отказали, чем аргументировали?
  3. #162
    Аватар для gelO
    Благодарностей: 80
    сказали, что шлангов нет и когда будут - хз и никто не знает.
    Меня записали на замену в ближайшую субботу. (Мajor 18 км МКАД)
    Типа сейчас же дверь держится...., она не держится только в сильный мороз
  4. #163
    А сам факт наличия СК признали?
  5. #164
    С декабря 2019 года действует новая СК по подъемникам (газовым упорам) багажной двери. СК распространяется на машины производства с 2 февраля 2015 года до 27 февраля 2019 года. Замена подъемников производится только по жалобам владельцев. Обратите внимание, что СК затрагивает машины и после окончания гарантии.
    Обновил шапку.
    Только что, уже 3-й раз, по собственной инициативе позвонили из ДЦ Хендай Ст.Оскола и дали подробные разъяснения по поводу СК по замене подъемников.
    Так вот! СК распространяется, только на ГАРАНТИЙНЫЕ автомобили. В каком то ихнем ТСБ эти работы значатся, но только в отношении именно гарантийных авто и то в отношении тех автомобилей, владельцы которых сами заявляют об этой неисправности в пределах гарантийного срока. Я сбрасывал им этот бюллетень, они сказали, что этот бюллетень говорит о факте проведенных работ, не является руководством на проведенные работы и что в нем даже не указывается на каком гарантийном или нет автомобиле проводились эти работы.
  6. #165
    Аватар для gelO
    Благодарностей: 80
    Этот момент умолчали.
  7. #166
    Благодарностей: 79
    Если меняют в гарантийный срок и по обращению, то какая же это СК. Это просто ремонт по гарантии.
  8. #167
    Как они сказали, это так и есть!
  9. #168
    Аватар для dom59
    Вчера проезжал около автосалона =АГАТ= Астрахань и решил поинтересоваться сервисной компанией на мой авто.(Март 2017 года).Оказалось,что тормозные шланги на мой авто прибыли и находятся на складе.Почему не позвонили?Пожимают плечами.Сегодня заменили.Ну и машину помыли.Друзья,звоните,заезжайте и интересуйтесь.
  10. #169
    Надо было бы еще и спросить по СК с упорами задней двери.
  11. #170
    Аватар для invisibleflip
    Благодарностей: 123
    Цвет: Ara blue
    Сегодня поеду на гарантийный ремонт (перестала гореть подсветка дверных ручек обоих передних) - замена обоих ручек по гарантии.
    Спрошу как раз про упоры багажника СК.
