Страница 170 из 255 ПерваяПервая ... 70120160168169170171172180220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,691 по 1,700 из 2546
Тема: Датчик давления в шинах
    Авто: Киа рио
    Год выпуска: 2012
    Частота датчика 433МГц
  3. #1691
    Аватар для Sled
    Благодарностей: 32
    Всем доброго времени суток! Наконец выбрал время, опишу как решил вопрос с неработающим датчиком ТРМС. Как я писал выше, заказывал комплект с али для зимней резины и соответсвтенно при установке этого комплекта на автомобиль получил ошибку на приборке. Пробег зимний у меня небольшой - два сезона ездил с ошибкой. В конце прошлого года один знакомый предложил поменять мой старый ноутбук (уже пару лет хранящийся в шкафу за ненадобностью) на вот такой аппарат - AUTEL MaxiTPMS TS408(см 1 фото), посмотрев в интернете, что за зверь решил махнуться (ноут все равно неиспользуется). Обновил прошивку и проверил все колеса (см фото2-4). На одном из колес как видно из фото стоял датчик, который отзывался прибору- показывал температуру, состояние батарейки, а давление 0 (см фото5). Попробовал качнуть до 3 очков и скинуть до 2.4, не помогло. Заказал на али два датчика, по прибытию съездил на шиномонтаж, заменил неисправный. Через км 4-5, ошибка пропала и на приборке появилось давление всех колес. Ну и в запасе 1 датчик.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #1692
    Благодарностей: 330
    Sled,прибор зашибательский,есть TS601 (с цветным экраном только), у китайцев стоит около 350$.Я лоханулся и купил похожий на него обычный сканер,внешне похожий на 601.Правда за 350$ ,я бы не стал покупать ибо ни автосервис Я)
  6. #1693
    Аватар для Sled
    Благодарностей: 32
    tvcman, TS601 еще вроде и с диагностикой по odb2 шине, можно ошибки сбрасывать и т.д. Согласен, дорого, да и необходимости постоянной в нем нет, я бы и TS401 не купил, а так поменял, пусть в шкафу вместо ноута лежит.
  7. #1694
    Аватар для juli
    Благодарностей: 189
    Сегодня с утра каталась по городу по делам. С утра всё было нормально. А спустя какое-то время выскочил чек датчика давления шин. БК показал переднее колесо. Во всех колесах давление было накачано 2,4 ещё при замене резины. Зимой БК показывает одинаковое давление 2,1 во всех колесах от холодов. Проблем не было. А сегодня выскочила ошибка. Чек исчез, когда накачала колесо до значения 2,5. Потом спустила до значения 2,3. Выравняла давление во всех колесах, ошибка больше не появляется. Вывод: чтоб скинуть ошибку датчика давления шин, колесо нужно накачать не менее 2,5 бар.
  8. #1695
    Аватар для soma
    Благодарностей: 79
    Вы только сейчас это поняли ???????????????
  9. #1696
    Аватар для juli
    Благодарностей: 189
    Ага. Просто ранее таких проблем не было.
  10. #1697
    Благодарностей: 57
    Авто: Hyundai Крета
    Комплектация: Комфорт
    А проблема то в чём? Я не перекачиваю, что бы ошибка пропала, просто до нормы 2.3, потом через пару километров лампочка tpms гаснет.
  11. #1698
    Аватар для osipov101
    Благодарностей: 27
    Вячеслав2, нормой считается 2.4
  12. #1699
    Благодарностей: 57
    Авто: Hyundai Крета
    От нагрузки зависит. При полной загрузке и 2.6 может быть маловато))
  13. #1700
    Аватар для juli
    Благодарностей: 189
    А мне такой метод не помог. Мне сервисмен накачал 2,3 бар давления. Я проездила 8 км, но ошибка висела. Только позже самостоятельно накачав 2,5 бар ошибка исчезла и моментально. Моментально - если не выключать зажигание.
