Страница 170 из 234 ПерваяПервая ... 70120160168169170171172180220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,691 по 1,700 из 2337
  1. #1691
    Аватар для Miklosh
    Благодарностей: 270
    Всем привет! Новая проблема, про которую я не думала. На штатный замок поставили замок капота. Если открыть капот, не сняв с сигнализации, потом приходится прыгать вокруг автомобиля и слушать мерзкое пищание БК о незакрытом капоте. Чтобы всё стало хорошо, нужно плотно прижать капот, потом попробовать снять сигнализацию... и только после можно открыть нормально капот. Чтобы плотно прижать замок капота требуется несколько человек: двое мужчин плотного телосложения, которые силой прижимают капот (и оставляют вмятины на кузове) и человек в салоне, который делает свои манипуляции... Спросила сервисменов, почему у меня залипает замок капота, получила ответ - такой г...ный штатный замок капота. )) Либо немного люфтит, либо слишком много места под капотом для замка... У кого-нибудь так "залипал" замок капота?
    Ещё выявила косяк ОД. Выдавали автомобиль с антикором, а оказалось, что антикор на днище сделан частично. Оставлена дорожка голого железа над выхлопной трубой. Вот вам и покупка опций у дилера! Сейчас буду требовать от ОД мойку днища и потом чистку карщеткой днища и покрытие антикора на голых участках. Потом оставлю сушиться на день, а то сейчас дожди и грязь в городе. Надеюсь в этот раз доделают.
    После шиномонтажа обнаружила, что ободраны до голого железа и даже замяты выступы днища (где был антикор и краска кузова). Мастер невнятно объяснил, что видимо поторопились и немного ободрали. Но это убирается путем обработки антикором и всё будет окей. После такой халатности ОД ещё больше уверена, что присутствовать нужно в ремзоне ОД и периодически напоминать им, чтоб не замяли днище при подъеме авто.
    juli, у меня тоже дополнительный электрозамок капота. Такая особенность открывания, как уже верно подметил уважаемый mkv, связана именно с дополнительным электрозамком. При установке (в Autostudio) мастер меня предупреждал- для того, чтобы беспроблемно открыть капот нужно повернуть ключ в зажигание и дождаться щелчка разблокировки электрозамка. Иначе, как Вы правильно написали, нужно нажимать на капот и опять включать зажигание чтобы Defentime разблокировался. Там простая механика- штырь электрозамка клинит в отверстии и чтобы он вылез нужно прижимать капот. Так что штатный замок Тусана тут не при чем...
  2. #1692
    Благодарностей: 19
    Вот-вот.. Я первый раз тоже попытался открыть капот.. со штатного замка соскочил, приоткрылся и застрял.. Но хорошо обратно прижался. Без лишних усилий причем. А если включить зажигание, или тем более завести двигатель - то без проблем сразу открывается.
  3. #1693
    Благодарностей: 1,347
    Похоже "сдохла" клавиша включения электрического стояночного тормоза (EPB). Ручник включается один раз из 30-40 раз. Бывает по несколько дней не включается. Потом один раз и все. Вот жду когда совсем "умрет" и тогда поеду к ОД. При этом автоматически EPB включается: если в режиме autohold выключить двигатель, то тогда сам включается. Да и внешне стало заметно у клавишы с одной стороны (справа) появился небольшой люфт.
  4. #1694
    Цвет: серый металлик
    Авто приобретено в сентябре 17г.В силу обстоятельств с декабря по июнь авто стояло.После простоя загудел подшипник задней правой ступицы. Пробег 6500 км.Поменяли по гарантии,но были очень удивлены.Говорят такое впервые.
  5. #1695
    Заржавел
  6. #1696
    ТО же самое поймал месяца четыре назад. Обратился к ОД, сняли, разобрали на сколько это возможно, посмотрели. Сама клавиша держится на двух небольших штифтах, правый приказал долго жить. На ручник становился плохо, снимался хорошо. Залезли в общую базу по ремонтам, таких случаев в России не встречалось. В общем написали нужные бумаги, отправили производителю не сильно рассчитывая на победу. Звёзды всё же сошлись нужным образом и через два с лишним месяца нам разрешили замену по гарантии. Блочок с кнопками ехал где то месяц из Кореи, благополучно встал на место. Теперь вырабатываю привычку очень нежно поднимать клавишу ручника!!!
  8. #1697
    Цвет: moon rock
    Такая проблема. Авто апрель 2018 года. на данный момент пробег 1700. Стучит что-то, появляется когда включен кондиционер и когда выжата педаль тормоза на положении драйв, при переводе в паркинг исчезает. потом стало появляется при торможении при уже полной остановке а когда останавливался полностью исчезал. Звук глуховатый, сидя за рулем кажется что идет из моторного отсека, повернув голову на задний ряд кажется что и багажника. Ставил защиту редуктора и бака. Грешил на то что выхлопуха задевает защиту. поставил резиновый уплотнитель на защиту. Звук точно такой же остался. Так же звук немного отдает в педаль вибрацией при торможении. раскачивал выхлопную нигде не брякает. При движении ничего не стучит на неровностях тоже. Стук довольно быстрый.
  9. #1698
    Проверьте лопасти вентилятора, может листья какие попали (можно воздушный фильтр открыть и посмотреть - может туда что попало? У некоторых были похожие ситуации. У некоторых даже по гарантии меняли лопасти вентилятора (шли в разнос).
  10. #1699
    Цвет: moon rock
    вентилятора на радиаторе?
    Если так то почему он не стучит когда в паркинг перевожу? он как крутится так и крутился? авто чистое, листьев нет, от дилера стоят сетки в решетках радиатора.
  11. #1700
    Благодарностей: 123
    Комплектация: Dynamic +style
    Пробег 3000. Вопрос к бывалым. Двиг заведен, стоим в паркинге, есть небольшой вой (гул). При включении D ощутимо затихает...
