Страница 178 из 255 ПерваяПервая ... 78128168176177178179180188228 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,780 из 2546
Тема: Датчик давления в шинах
    Авто: Киа рио
    Год выпуска: 2012
    Частота датчика 433МГц
  3. #1771
    Комплектация: коричневый
    Покупал датчики здесь: https://www.avito.ru/moskva/zapchast...sht_1428877589. Обошлось 4800 четыре датчика. Продавец дал гарантию 1 год. Сегодня установил на 17 диски с летней резиной. Диски R17 Скад Эссен 7.0/5x114.3x67.1/50 Селена. После установки проехал около 2 км. датчики прописались, ошибок нет, давление показали как и на шиномонтаже +-. Продавец общителен. На форуме его уже упоминали.
  5. #1772
    Аватар для alex302
    Благодарностей: 146
    pov-anatol,подтверждаю.в октябре брал у него же.с датчиками проблем нет,как впрочем не было их и с продавцом!
  6. #1773
    Аватар для nivlan
    Комплектация: Primary
    pov-anatol, Слушай, пробежался по твоей ссылке и увидел что там ценник 6000, а ты говоришь про 4800, сторговался что ли? Еще вопрос, сосок внешне выглядит как у Киа Спортаж, там что он на диск с помощью гайки крепится?
  7. #1774
    По ссылке указаны датчики с алюминиевыми сосками. Я купил со штатными черными 4800 комплект. Если есть желание они ставят алюминиевые. Но смысла я в этом не увидел. Главное датчики рабочие и продавец адекватный и грамотный.
  8. #1775
    Авто: Hyundai Tucson 3
    Cosmet, Добрый день. Купил на Алиэкспресс датчики давления, чтобы поставить на новые диски для летней резины. Почитал посты про датчики и возник глупый вопрос: " Как система распознает, где переднее правое, а где заднее левое колесо?"
  9. #1776
    над каждым колесом есть антенна. она считывает цифровой код с датчика. я думаю вопрос снят?
  10. #1777
    Благодарностей: 1,252
    Не нашел подтверждения данной версии именно на тусане - насколько понял судя по доке антенна одна и находится в блоке BCM. Единственное предположение как может работать - использовать эффект Доплера.
  11. #1778
    тогда как различить правое переднее от левого заднего..
    это с родни брелков для скуд но в этом случае брелоки прописываются в систему и система их уже знает.
    либо по 433 мгц идет протокол(с2bus или ему подобный) по которому идет распознавание .
  12. #1779
    Блок BCM находится не в центре автомобиля, а вроде как в районе бардачка, соответственно каждое колесо в автомобиле находится на уникальном расстоянии от антенны, соответственно у каждого колеса своя функция изменения опорной частоты (433МГц). Все ИМХО, но другого способа, как применения эффекта Доплера, я придумать не могу как еще с помощью одной антенны вычислять колеса.
  13. #1780
    Аватар для ДмитрийГ
    Благодарностей: 82
    Может все таки антенна не одна. Даже по логике если антенна одна то до нее добить через весь кузов много энергии надо. А батарейки в датчиках не съёмные. Может в качестве антенны используется проводка от датчика вращения колеса!? А почему бы и нет.
