Страница 179 из 255 ПерваяПервая ... 79129169177178179180181189229 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,781 по 1,790 из 2546
Тема: Датчик давления в шинах
    Авто: Киа рио
    Год выпуска: 2012
    Частота датчика 433МГц
  3. #1781
    Благодарностей: 1,252
    Цитата Сообщение от ДмитрийГ Посмотреть сообщение
    Может все таки антенна не одна. Даже по логике если антенна одна то до нее добить через весь кузов много энергии надо. А батарейки в датчиках не съёмные. Может в качестве антенны используется проводка от датчика вращения колеса!? А почему бы и нет.
    В доке из компонентов системы только датчики и блок BCM. Расстояние максимальное 3м - не так уж и далеко.
  4. #1782
    Благодарностей: 51
    4 антенны подключаются к блоку BCM через разъемы M02 A - M02 D.
    В правом верхнем углу картинки
  5. #1783
    Насколько понял у BCM всего 4 разъема, ни на одном разъеме не нашел ни одного контакта отвечающего за TPMS:
    Кроме функций TPMS BCM еще делает кучу всего, так что все разъемы списывать на нее опрометчиво
    Последний раз редактировалось mkv; 01.04.2019 в 21:57.
  7. #1784
    Не знаю как здесь, но на форде, который меня измучил постоянно отваливающимися датчиками в первые 2 года эксплуатации (потом дефект сам пропал), у каждого колеса есть антенна, которая передает данные в общий модуль для расшифровки. Иногда, как у меня на форде, антенна была одна и любая наводка давала хрень и прочие ошибки связи с датчиками даже с полными батареями. Там, кстати из-за этого, нужно было указывать какой датчик на каком колесе стоит.
    Я думаю, что в BCM информация идет максимум по одному цифровому проводу, там не столько информации, чтобы нужно было целый разъем использовать.
    P.S: Меня работа датчиков полностью устраивает, поэтому я не разбирался как это устроено здесь.
  9. #1785
    Аватар для Alex Simm
    Цитата Сообщение от Alex Simm Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте!
    На соседнем форуме уже отписался про свой опыт, решил вставить свои "5 копеек" сюда рассказав свою историю про свои мытарства с датчиками...
    Туссона приобрёл в апреле 2018 года, в первую очередь задумался о втором комплекте (зимнем) резины, да так чтобы на дисках и с датчиками (чтобы не терять время на шиномантажах), не ждать в очередях, а самому (с чувством, толком, расстановкой, ну и пивом конечно) в гараже можно было переобуться в любое удобное время. Сначала диски, а потом и резину приобрёл в одном известном мосшинном магазине, с учётом доставки всё равно получилось дешевле чем у нас в городе (Калининград). Датчики заказал на Али. Продавец уверял, что пропишутся сами, и никаких телодвижений не понадобиться.... В августе поехал на шиномонтаж где мне и собрали колёса, оставил их в гараже дожидаться зимы... Пришла пора, поменял колёса, и сразу же решил прокатиться по гаражам, чтобы датчики определились. Но не тут то было, на следующий день поехал на работу - датчики не прописывались, а через какое-то время выскочила ошибка со звуковым уведомлением... Полез я в свой заказ на Али, и был удивлён, что появилось много отзывов о том, что датчики не определяются, а продавец выложил ролик с инструкцией по прописке датчиков через OBD, но прибор для этого, на том же Али стоит порядка 18 - 20 т.р... Удалось проверить датчики сканером AUTEL MaxiTPMS TS401 (он только диагностирует, показывает ИД, прописать не может) - все оказались рабочими. Два месяца мня при каждом запуске авто доставал сигнал Проверьте TPMS.... И вот сегодня выпало свободное время и я решил проехать по шинным центрам и попытаться прописать эти датчики. В первом были готовы, но когда узнали, что датчики с Али, почему-то отказались.... Во втором центре (через 200 метров от первого) меня встретили два менеджера, молодой и старый. Выслушав меня молодой поинтересовался что за датчики, а узнав что они с Али начал меня грузить, что для прописки датчиков необходимо знать фирму производителя, потому как у них три разных прибора, и они все запрашивают фирму производителя, иначе дальше операцию никак не провести, и предложил всего за 10 т.р. приобрести у них 100% рабочие датчики (против 3 т.р. на Али). Я его спросил, не путает ли он прописку в мозги авто с клонированием датчиков, ведь для прописки достаточно снять ИД датчиков и прописать этот ИД в мозги, которым наплевать какой они фирмы.... Началась лечка - нет совершенно не так, вы не понимаете, не всё так просто.... На моё счастье появился хозяин салона, выслушав мои пожелания, он просто сказал - я Вам пропишу, но никакой гарантии.... Следующие 10 минут заняла эта самая процедура, он с прибором обошёл вокруг машины сняв у каждого колеса ИД датчиков, включил зажигание, подсоединил прибор к OBD, несколько раз нажал кнопочку на приборе, выключил зажигание... Я сел за руль и поехал, каково же было моё удивление, когда через 10 метров (вместо 200 - 300 как обычно) на экране появились показания давления во всех четырёх шинах!
    Резюме 1. Даже отдав 1 т.р. за сию процедуру это всё равно более чем в два раза выгодно (пока) чем покупать датчики в шиномонтаже.
    2. Нас пытаются всё время развести на бабки - ведь не зная я, что так можно прописать датчики (спасибо китайцу с Али), я не уверен что не повёлся бы на комплект "100% работающих" датчиков, оно и понятно - заработали 1 т.р., а могли бы 10 - 12 (датчики + снятие колёс, разбортировка, замена датчиков, балансировка, установка).
    Остаётся 2-а вопроса: 1. сколько проходят китайские датчики?
    2. Надо ли будет опять прописываться когда поставлю летние колёса (родные), или мозги держат в памяти и те и другие?
    Спасибо за внимание и терпение, буду рад если кому-то помог разобраться в этой теме, постараюсь отписаться о результатах по весне, когда переобуюсь на лето.
    Здравствуйте уважаемые!
    У нас потеплело, в воскресенье (31.03.19) переобулся - поставил родной комплект. Как и обещал - отписываюсь: родные датчики определились, правда не сразу, а где-то километра через 3.... Второй вопрос наполовину закрыт, буду ждать осени, чтобы поставив неродной комплект окончательно его закрыть...
    Всем спасибо!
  10. #1786
    Alex Simm, странные у вас датчики - у меня тоже с Ali и прописались за 3-4 км. Никаких прописываний и приборов.
  11. #1787
    "Полез я в свой заказ на Али, и был удивлён, что появилось много отзывов о том, что датчики не определяются, а продавец выложил ролик с инструкцией по прописке датчиков через OBD...."
    Это из текста первого сообщения.... При желании могу ссылку на алишного продавца дать, там и отзывы почитать можно про эту проблему...
  12. #1788
    А через odb чем прописывается?
  13. #1789
    Благодарностей: 330
    mkv, например таким....: Autel MaxiTPMS TPMS TS601 TS401 инструмент диагностики PAD датчик MX инструментов программирования MX-Датчик 433 315 OBD2 сканер Автомобильный сканер
  14. #1790
    Alex Simm дай ссылку продавца на Алишке где ролик по прошивке
