Страница 18 из 22 ПерваяПервая ... 81617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 218
Тема: Новый аккум
  1. #171
    Аватар для Kotofeich
    Пробовал и sportage 5 и tucson NX. Сам пункт появляется, но ничего не показывает. Мож просто не реализован.
  2. #172
    значит в безинке нету
  3. #173
    Комплектация: Предмаксимальная
    Всем привет! Подскажите с акумом. Сейчас стоит родной акум в европейском корпусе (клемы утоплены). Везде пишут что подходит азиатский тип с клеммами сверху, но когда я ставлю азиата - клемы надеть не получается, не хватает длины.
    Ставится ли азиат, если родной стоял европеец?или либо так, либо так?
  4. #174
    Благодарностей: 1,251
    Размеры какие у аккум, который пытаетесь поставить?
  5. #175
    260x173x220 мм, обратная полярность. inci aku MaximA 80Aч
    https://akbstart.ru/catalog/avto-akk...-2ueZ6T0q.html
  6. #176
    Благодарностей: 51
    Наш размер 315х175х190, где 190 высота, плюс 30 мм могут быть критичными
  7. #177
    Благодарностей: 87
    К тому же на "азиате" клеммы выше получаются.
  8. #178
    Я в курсе, у меня такой и стоит. Но он родной, ему 6 лет. А с ниссана x-trail остался новый inci aku, поэтому я и спрашиваю, есть ли у кого-нибудь опыт установки азиатского корпуса. Или это нереально в принципе и азиата можно продавать.
  9. #179
    Странный у вас вопрос - есть два аккума разных размеров, один идеально подходит, второй совсем не подходит, а вы спрашиваете можно или нет.
    Это из того же разряда когда устанавливают колеса не тех размеров, а потом начинают спрашивать почему при вывернутых колёсах арки задевает.
  11. #180
    У вас довольно странный ответ, без ответа. Я задаю вопрос не просто так - в интернете есть фото туссана 3 как с европейским, так и с азиатским корпусом аккумулятора.
    Как же он совсем не подходит, если у людей стоит? Из того что я заметил - не хватает только длины проводов чтобы с комфортом надеть их на клеммы. Но, возможно, они где-то легко отжимаются и удлиняются на пару см? Поэтому я и задал тут вопрос) вот в приложенном фото стоит аккумулятор азиат. Нажмите на изображение для увеличения.
