Страница 18 из 47 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 464
Тема: Видеорегистраторы
  1. #171
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 232
    Цитата Сообщение от Vdosha Посмотреть сообщение
    Сегодня снял видосик для тех, кто пока не определился как запитать свой ВР, на эталон подключения не претендую но, как вариант:
    Аналогично провел, только вдоль стекла.Там нормально заправляется. И ВР у меня почти такой Мио 636
  2. #172
    провод, проложеный наружно по стойке не помешает раскрытию подушки?
    я не поленился, отстегнул накладку, проложил провод (со стороны лобового стекла), опустил вниз через имеющиеся за накладкой отверстия к предохранительной колодке. с нее взято постоянные (в смысле, не зависящие от положения ключа зажигания) 12В. регистратор подключил через блок контроля заряда аккумулятора (пр–ва трендвижен). настроен на отключение регистратора при разряде автомобильного аккумулятора до 11.9В.
  3. #173
    Аватар для Vdosha
    Благодарностей: 46
    Цвет: Ash Blue
    kodimbo, в этом месте нет подушек, шторки стреляют с боку из потолка.
  4. #174
    тогда что там за агрегат расположен? и накладка держится на 2-х клипсах, одна легко снимается, вторая имеет ход пару сантиметров, но не отстегивается, т. е. накладка полностью не снимается и со стороны двери образует щель.
    завтра попробую сфотографировать что под этой накладкой находится.
  5. #175
    там продолжение боковой шторки безопасности. почти на треть стойки.
  6. #176
    Аватар для Vdosha
    Благодарностей: 46
    Цвет: Ash Blue
    kodimbo, ок, спасибо, тогда можно протянуть вдоль лобовухи и стойки. Хотя уверен, что и так провод подушке не помешает, вылетит к чертям при такой силе хлопка.
  7. #177
    Там просто нужно аккуратно подвязаться стяжками к существующему проводу. Не перекручивая свой ни с чем другим. Тогда твой провод будет себя вести как штатный, который там тоже лежит.
  8. #178
    я несколько раз прокладывал провода по линии подушек, каждый раз хорошо его прикручивая к уже имеющимся там проводам и убирая его внутрь чтобы не мешал подушке...лучше использовать обыкновенную изоленту для этого...
  9. #179
    Аватар для ViKiMiX
    Благодарностей: 194
    Авто: Hyundai Tucson NX4
    Год выпуска: 2021
    Комплектация: Престиж
  10. #180
    Цитата Сообщение от ViKiMiX Посмотреть сообщение
    Только у них раза в два дороже ;)
    https://ru.aliexpress.com/item/Car-D...08.8.14.jYkYac
