Страница 18 из 34 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 331
  1. #171
    Аватар для avs24rus
    Авто: Nissan X-Trail
    Трансмиссия: Вариатор
    Комплектация: SE+
    Я вообще зачастую, после парковки оставляю на N (+ ручник, естественно). Так глушу и ухожу, вспоминаю только когда с брелка хочу завести - не заводится зараза Так же было и с прошлым авто.
  2. #172
    Аватар для vic.bear
    Благодарностей: 19
    Авто: Tucson FL
    Здравствуйте форумчане. Хочу с Вами поделиться своими впечатлениями и услышать Ваши мнения по поводу переключения передач. У меня это первый автомобиль на автомате, потому для меня все ново. После пуска при любой температуре "дожидаюсь 1000 оборотов" включаю "Д" и держу полминуты - минуту. Итак, зимний период, температура от -5 до 0. После пуска включаю "Д" и жду полминуты - минуту и тронулись. У меня есть возможность проехать метров 500 на очень малой скорости. При движении переключение 1-2 не ощущается, 2-3 не ощущается, 3-4 доволно таки сильный толчок. Дальше все плавно. Проехав километр - два все переключения происходят очень плавно, так сказать "ощущаются только по тахометру". А сейчас потеплело, около 10 ночью. То проезжая тот же участок не так сильно чувствуется толчок при переключении с 3 на 4-ю. Первый вопрос: почему толкается только при одном переключении? Может я что-то делаю не правильно или мало "грею" коробку?
  3. #173
    Благодарностей: 94
    vic.bear,предположу, что толчок происходит от маленькой скорости, на которой происходит переключение и холодного масла.
    старая 4-х ступка толкалась, пока была холодной, отъездила 142 тыс за 11 лет с одной заменой масла по регламенту в 6 лет. прогрев коробки на месте результатов не приносил. на форуме, где-то была информация, что это в целом бесполезное занятие.
  4. #174
    Аватар для vic.bear
    Благодарностей: 19
    Авто: Tucson FL
    Да, в этот момент движение не интенсивное. Меня смущает то, что толкается только с 3-й на 4-ю. Возможно это алгоритм работы такой, вед он и обороты перед переключение как то резко завышает. То есть доходит до 2 000, а потом резко 2 200 и переключает.
    Еще интересный момент, не касающейся моей машины. Приехал к дилеру зимой (броню на фарах переклеить), мой стоял в боксе, а я попросил тестовый топовый дизель (8 АТ) попробовать. При -10 за бортом холодная машина (простоял ночь) метров триста не переключала выше второй. Давишь на педаль, а он просто не едет. На что представитель так и сказал: пока не прогреешь немного - не поедешь.
  5. #175
    Благодарностей: 182
    Цвет: Micron Gray
    Комплектация: Primary
    Всё это норма...Холодная АКПП особенно при минусовой температуре на любом авто примерно одинаково себя ведёт...На Опель Астра у меня с первой на вторую был толчок.На холодную долго не переключалась с первой...С прогревом всё это проходит.
  6. #176
    stalk:er
    mkv, подскажи как эксперт - на светофоре можно ставить на N или лучше нет?!
  7. #177
    Благодарностей: 54
    как у кого задняя включается (после D, например, при парковке)? у меня не мягко , а как бы с "тыком"
  8. #178
    Тыка не должно быть. Тык может быть если после D машина не полностью остановилась.
    Можно, но лучше нет. N для буксировки.
  9. #179
    Благодарностей: 1,245
    N для кратковременного разъединения двигателя и трансмиссии, неважно для какой цели.
  11. #180
    А для чего?
