Страница 18 из 21 ПерваяПервая ... 81617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 203
Тема: О скрипах, «сверчках» и пластике
  1. #171
    Благодарностей: 1,083
    Pelsh,но когда обзаривал пежо5003 ниразу не матюгнулся и ничего плохого не сказал.
  2. #172
    Благодарностей: 185
    Цвет: Micron Gray
    Комплектация: Primary
    Цитата Сообщение от Bosssklad Посмотреть сообщение
    Первая же минута ролика(когда идёт анонс всего видео) сразу же вызывает отвращение к обзорщику...Даже смотреть не стал... И не потому-что не приемлю критику в адрес своего авто, а потому-что очередное быдло решило как сейчас говорят хайпануть...Мерзко неграмотно и лживо...
  4. #173
    Цвет: Olive
    Комплектация: Rock Edition
    Скрипит руль при повороте и если надавить немного сильнее в сторону лобового или обратно. Так и не пойму кожух рулевой колонки скрипит или сам руль.
  5. #174
    Аватар для Vdosha
    Благодарностей: 46
    Цвет: Ash Blue
    Что то перекатывается при повороте руля, снял подушку безопасности, оказалось, что в ней что то болтается, 30 мая на 4-е ТО, укажу, посмотрим, что решат.
  6. #175
    Аватар для APereval
    Благодарностей: 87
    У меня тоже самое было 2 года назад. Один дилер ничего не услышал и отказал, другой тоже не слышал при повороте руля, но я настоял на снятии подушки и тогда они обнаружили звук какого-то инородного предмета внутри пиропатрона. В итоге замена ПБ руля по гарантии была.
    Последний раз редактировалось APereval; 27.05.2020 в 09:45.
  7. #176
    Аватар для Vdosha
    Благодарностей: 46
    Цвет: Ash Blue
    APereval, у Вас случаем до перекатывания инородного предмета, щелчка небыло при повороте руля? У меня вначале был один щелчок, щелчок пропал и стало, что то кататься при повороте, будто, что то отвалилось.
  8. #177
    Аватар для APereval
    Благодарностей: 87
    Нет, не было. У меня с самого начала был этот звук при повороте руля, я изначально подумал на пластик кожуха, но потом прислушался и понял что дело в подушке.
  9. #178
    Аватар для Vdosha
    Благодарностей: 46
    Цвет: Ash Blue
    Сгонял сегодня на ТО-4, указал проблему, сказали, что ничего не слышат, всё в норме. После того как при свидетелях заставил ещё раз проверить, отмазаться не получилось, услышали. Сказали, что это шлейф наматывается и разматывается, с рулевой полный порядок. После того, как настоял снять подушку и потрясти, послушать, согласились. Ответ, дело в подушке, но так как машине 4 года и гарантия окончилась, покупайте у нас новую за 15000. Послал нах, сам куплю оригинал за 8000 и поменяю. Уроды короче одним словом. На ТО-5 поеду, если вдруг, что нибудь за год вылезет, а так смысла не вижу, приехать за 600км в одну сторону, поменять масло и фильтра за бешенные деньги которые они берут, а в ответ услышать, поздравляем, 5 лет прошло, на коробку и двигатель гарантия окончена, удачи вам! Чёт не очень охото. На сегодня пробег 49930км, в целом машиной доволен.
    Последний раз редактировалось Vdosha; 31.05.2020 в 01:47.
  11. #179
    Если бы у дилеров был девиз, то он примерно звучал бы так, "Ничего не видим, ничего не слышим!"
    Эта структура на 95% создана и заточена на выкачивание всеми правдами и неправдами средств у автовладельцев, а оставшиеся 5% это всего лишь необходимость, продиктованная требованиями закона об обязательной сервисной помощи в рамках гарантийных обязательств. Эти пропорции примерно и отражают уровень и соотношение заявленной их фактической и действительной "полезности". А если из этих 5% вычесть некомпетентность и недобросовестность персонала последнего (исполнительного) звена, которое все же вынуждена выполнить гарантийные обязательства, то становиться ясно, что целесообразнее, дешевле, а главное надежнее своими силами проводить ТО.
  12. #180
    Аватар для walt
    Благодарностей: 98
    Коллеги, подскажите, как снять обшивку задней стойки (фото).
    Катушка ремня безопасности разболталась - громыхает уже не только на неровностях, а постоянно...сил нет терпеть
Название:	2020-08-06 07-07-51.JPG
