Страница 182 из 255 ПерваяПервая ... 82132172180181182183184192232 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,811 по 1,820 из 2546
Тема: Датчик давления в шинах
    Авто: Киа рио
    Год выпуска: 2012
    Частота датчика 433МГц
  3. #1811
    Батарейку кто-нибудь пробовал самостоятельно менять?
  4. #1812
    Я менял , потом заливал поксиполом ( в хоз маг покупал )
  5. #1813
    А результат? Какая батарея нужна? Как долго проработала после замены?
    Цитата Сообщение от Mycia Посмотреть сообщение
    Я решил не устраивать танцы с бубном и взял на Авито у Александра. 10.18 - выпуск. Проехал меньше км и прописались. Все на уровне.
    За сколько купили?
    Цитата Сообщение от Alex Simm Посмотреть сообщение
    Брал эти, с дополнительными сосками (пригодились, так как при установке один порвали) https://ru.aliexpress.com/item/4-TPM...274233edwG947D Сейчас продавец заменил видео на текстовую инструкцию...., хотя раньше оно присутствовало (не вру, по отзывам можно посмотреть...))
    Во, нашёл https://ae-cn.alicdn.com/UvHiCEjFibS...l8%40%40ld.mp4 не с первого раза но закачал.. Это видео у него осталось, только теперь первое перед фото товара слева от ценника..
    по первой ссылке.....2776,44 руб на сегодня это за 4 штуки? На данный момент датчики работают? Ищу надежного поставщика с поднебесной.
  6. #1814
    Kvazer батарейка нужна такая CR2050HR , две зимы откатал всё хорошо ! показывают точно !
  8. #1815
    Аватар для Sergey 22 reg
    Благодарностей: 33
    Цитата Сообщение от вовчик Посмотреть сообщение
    Sergey 22 reg,
    сегодня переобулся и поставил запаску, пришлось токо переставить заглушку (шина для правой стороны) датчик давления есть! проснулись на 3 км.
    Про датчик давления в запаске! Сегодня поставил свою запаску, датчик давления в рестайле В ЗАПАСКЕ ОТСУТСТВУЕТ!!!! Проехал около 60 км , с периодами 6- 15 км, датчики давления и в стандартных колёсах не обнаруживаются. Почему - не пойму. Посмотрел на соски на колёсах- они разные - на запаске совсем другой. Может у оф диллера предприимчивые механики сняли?Прилагаю фото- сосок без датчика - очень мягкий , легко шатается, и с разными на вид колпачками,на фото без конусного сужения.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 - копия.jpg
  9. #1816
    Благодарностей: 87
    Оф. дилеру не предъявить, т.к. он сошлётся на инструкцию, где написано:"Запасное колесо не оснащено датчиком давления в шине."
  10. #1817
    Благодарностей: 37
    Комплектация: Trevel
    может от комплектации машинки зависит или от сборки, мануал то общий а компановка разная.
  11. #1818
    Благодарностей: 1,255
    Если смотреть по каталогу запчастей на дорестайле на комплектацииях с запасным колесом количество датчиков на машине 5, в комплектациях с ремкомплектом 4 - соответственно производитель раньше запихивал в запаску датчик. Как обстоят дела с рестайлом сказать не могу - нет у меня каталога.
    посмотрите на балансировочные грузики на запаске и на колесе которое стояло - если еще не балансировали нигде колеса, одинаковые ли они?
  12. #1819
    Благодарностей: 64
    У меня тоже на запаске датчика не было, ОД сами удивились, сказали что на дорестайлде датчики в запаске присутствовали. Комплектация Famili.
  13. #1820
    Аватар для Павел
    Благодарностей: 60
    Авто: Tucson III
    Цвет: Темно-серый
    Какая нибудь инфа осталась (фото, тонкости в разборке-сборке)???
