Страница 19 из 20 ПерваяПервая ... 917181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 192
Тема: Отзывы владельцев Tucson c пробегом 30000-60000 км
  1. #181
    Благодарностей: 77
    Авто: Hyundai Tucson FL
    В прошлую пятницу по какой акции от Hyundai-Premium Astana проходил комплексную бесплатную диагностику + дезинфекцию салона.
    Пробег 38500 км. Машину осматривали на подъемнике. Проверка масла ДВС, проверка масла АКПП, свечей, ходовой. Странно, что комп.диагностику не делали (хотя по крайней мере ЭБУ я и сам регулярно проверяю).
    Из замечаний/рекомендаций офф.дилера 2 пункта:
    1. Чистка узла дросселя;
    2. На 40 тыс. типа плановое обслживание полного привода (хотя мастер говорит, что машины с 2018 года смазаны в шлицевых, но маловато)
    На другой день дроссель почистил сам. Без снятия всего узла (не хотел шланги системы охлаждения отсоединять. Просто снял воздуховод от фильтра к дросселю, отсоединил (-) клему и чистил вручную. Грязь/нагар действительно был по кругу заслонки. При том грязь довольно присохшаяся. Карбом напрямую заливать нельзя, что бы не залить и не запороть потенциометр заслонки. Просто взял шершавую тряпку поливал на нее карбклинер и сначала смачивая, а потом трением все вытер начисто. Заслонку при этом ставил в горизонтальное положение и подпирал резиновой трубкой (просто подсовывал под заслонку). Заслонку с обратной стороны тоже вытер начисто. Времени ушло минут 15-20.
    До чистки ХХ в принципе вроде был стабильный, но какие то звуки на холодную были неприятные, как будто то один гидрик подстукивает, то глухой звучок снизу появлялся.
    После чистки машина стала чуток резвее в самом начале набора, вернее быстрее реагирует на начальное нажатие педали и вроде тише стала.
    Советую с пробегами, как в топике заглянут туда. Оказывается ничего сложного. Аккуратно и не спеша можно и без полного разбора узла.
    С полным приводом, как впрочем с и кат.коллектором буду скорее всего разбираться после зимы.
  3. #182
    Благодарностей: 1,053
    почти50 тыс и 2 года и 3 мес. ОТЛИЧНАЯ машина.
  5. #183
    Аватар для ДмитрийГ
    Благодарностей: 82
    Присоединяюсь!Тоже два года и три месяца. Пробег 35. Все устраивает!
  7. #184
    Аватар для Ramzec
    Благодарностей: 26
    Авто: Hyundai tucson n line
    Комплектация: Нigh-tech
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!!
    Сегодня решил продолжить свой отзыв, пробег перевалил за 45 тыс.км., до этого писал – «Отзывы владельцев Tucson c пробегом 15000-30000км».
    Машиной ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН. Эксплуатация также, 30/70 (город/трасса).
    Средний расход, на сегодняшний день – 6,4.
    Коротко напомню и продолжу свой прежний отзыв:
    Ремонт, ТО, доп.оборудования
    - Пробег – 800 км (установка предпускового подог. WEBASTO) - очень доволен;
    - Пробег – 1500 (Замена масла ДВС, масляный фильтр);
    - Пробег – 1760 км (покупка, монтаж зимних шин);
    - Пробег – 7600 (Замена масла ДВС, масляный фильтр, топливный фильтр);
    - Пробег – 15000 (Плановое ТО1);
    - Пробег – 22600 (Замена масла ДВС, масляный фильтр);
    - Пробег – 29000 (при торможениях появлялись вибрации на руле – писал в форуме 25.03.2021 Тема: Тормозные диски и колодки);
    - Пробег – 30000 (Плановое ТО2);
    - Пробег – 37200, Замена масла ДВС, масляный фильтр. В этот раз решил залить масло, Hyundai – Kia Premium DPF Diesel 5w-30. Звук работы ДВС изменился – стал более звонким, но сразу видно- моет хорошо, и с мерного чупа стекает, как вода  - решил, что больше не буду заливать данное масло.
    - Пробег – 38140 (Наконец-то снял, зимние шипованные шины, установил летние – тишина ;)
    - Пробег - 39000, На трассе поймал камушек на лобовое, от капота отскочил – скол на капоте, трещина на лобовом;
    - Пробег – 42000, При торможении появилась сильная вибрация, балансировка в норме, разобрал передние тормозные диски, слева - неравномерный износ тормозных колодок, не стал особо искать и выбирать, но так, как оригинальные передние диски стояли в районе около 10тыс.рублей за штуку, заказал себе тормозные диски АТЕ 24.0128-0258.1- 7200рублей за штуку. Колодки, оригинал. Заменил у себя в гараже.
    - Пробег – 43000, начал замечать, что в начале движения, по ощущению как будто с 1 на 3 переключался, минуя 2 передачу, если в ручном режиме, такого нет, созвонился с братом заехал к нему на подъёмник, добавили в АКПП около 300-350гр масла, проблема исчезла. Масло ATF SP-IV (8Speed) Hyundai/Kia 04500-00117. Разобрали, смазали шлицы раздаточной коробки. Как и писали ребята в форуме, все сухо и чисто - смазки нет!!!
    - Пробег – 44 700 (Плановое ТО 3). На ТО присутствовал сам - Все норм!!!
    Повторюсь еще раз – машиной очень доволен, ничего не гремит, не скрипит. Динамика, управляемость, расход – все СУПЕР!!! Люблю, уважаю, слежу за ним.
    В дальнейшем буду дополнять свой отзыв…
  9. #185
    Благодарностей: 37
    Комплектация: Trevel
    пробег 50тыс. 4 года все в норме, но мастер на ТО 4 порекомендовал проверить и смазать шлицы, про кат . не рекомендовал вырезать! ср. расход за все время 10.4 город/трасса 60/40
  11. #186
    Аватар для regiser
    Цвет: Grey
    ТО делается через 15тыс у вас 50тыс как у вас ТО4 вам до него еще 10тыс
  12. #187
    Благодарностей: 1,226
    15тыс или 1 год, что наступит раньше
  13. #188
    Благодарностей: 15
    Двигатель: 2,0 () Бензиновый
    Пробег 38000,ровно 3 года,на днях поеду менять глушитель по гарантии,работает как спорткар почему-то,хотя глушитель целый)
    В остальном без проблем!
    Всем удачи!
  15. #189
    Благодарностей: 128
    Всем удачи!
    Я пропустил 3 года, так и езжу, сильно не напрягает. В августе стукнет 5 лет.
  17. #190
    Благодарностей: 217
    Авто: hyundai tucson
    Комплектация: family
    Всем удачи!
    Было то же самое, поменял по гарантии. хотя были попытки отказа.
  18. Пользователи, оценившие это сообщение:
