Страница 19 из 28 ПерваяПервая ... 91718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 273
Тема: АКПП-6
  1. #181
    Благодарностей: 85
    Изначально я отвечал на пост о запуске двигателя с буксира. При чём здесь частичные погрузки?
  2. #182
    При том что буксировать авто с ПП нельзя только методом частичной погрузки, а с помощью буксировочной проушины можно с оговорками.
  3. #183
    Благодарностей: 85
    Это я видел. Просто, когда вначале написано, что нельзя, а потом можно, но с оговорками, то я бы не рисковал с такой буксировкой. ИМХО
  4. #184
    ПДД заставят, если встанете на автомагистрали.
  5. #185
    Благодарностей: 85
    Не, не, не. Вот этого не надо.
  6. #186
    На пятом году коробка стала капризничать. Сначала начала "брыкаться" - при неспешном наборе скорости переключалась на 2 или 1 скорость, а обороты подскакивали до 4 000 с ревом двигателя. Потом стал проявляться толчок на скорости 50 км/час при плавном торможении. Сделал регистрацию БУТ (блок управления трансмиссии) при помощи ручки АКПП (4 раза положение N и D по 3 сек.) "Брыкание" пропало, а вот толчок остался. Делал несколько раз. Не помогает. Может регистрацию БУТ сделать через OBD? Есть ли разница между программным сбросом и сбросом при помощи ручки?
    Докладываю, чем закончилась сия история. В середине декабря съездил в специализированный сервис по ремонту акпп. Сделали диагностику коробки. Проблем не увидели. Ток соленоидов в норме. Температура коробки тоже в норме. Так как коробка еще на гарантии посоветовали съездить к ОД и сделать сброс адаптации. Сказали что программная адаптация отличается от механической при помощи ручки. На следующий день поехал к ОД, где и сделали сброс. Денег не взяли. С того момента проехал уже 2000 км. Коробка работает норм.
  8. #187
    Благодарностей: 1,235
    Гаррибальди, жижу менял?
  9. #188
    Нет. Но планирую летом.
  10. #189
    А какой пробег?
  11. #190
    67 000
