Страница 19 из 22 ПерваяПервая ... 91718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 218
Тема: Новый аккум
  1. #181
    Благодарностей: 51
    Цитата Сообщение от Akirakoxyan Посмотреть сообщение
    У вас довольно странный ответ, без ответа. Я задаю вопрос не просто так - в интернете есть фото туссана 3 как с европейским, так и с азиатским корпусом аккумулятора.
    Как же он совсем не подходит, если у людей стоит? Из того что я заметил - не хватает только длины проводов чтобы с комфортом надеть их на клеммы. Но, возможно, они где-то легко отжимаются и удлиняются на пару см? Поэтому я и задал тут вопрос) вот в приложенном фото стоит аккумулятор азиат. Вложение 14434
    На фотке дизель. Там были варианты с АКБ https://bigteh.ru/category/20-diesel-136185-ls/
  2. #182
    Благодарностей: 1,251
    У вас очень странные вопросы - раз азиатские клеммы, то и остальные размеры такие же как у вас?
    Вы попробовали у вас не получилось, у кого то получилось - вывод с вашими размерами не получится, с другими размерами возможно.
    А если хотите, чтоб 100% подошло - берите или оригинальный, или с размерами и клеммами как у оригинального.
    ПС. А картинок в интернете можно много найти.
  4. #183
    Комплектация: Предмаксимальная
    Да, надеяться на совет на форуме плохая идея... поставил, ставится слегка неудобно, но ставится и работает. Патрубок тоже стал отлично.
  5. #184
    Странно, на какой совет вы надеялись?
    Вы же сами выяснили, что ваш аккумулятор невозможно засунуть в ваш автомобиль.
    ИМХО - вот и написали бы, что аккумулятор с такими размерами и с такими клеммами вкорячить невозможно - это возможно кому нибудь поможет в будущем. Форум - место для общения и место где можно поделиться личным опытом.
  7. #185
    Немного не так. Я попробовал азиата и понял что он не становится так идеально как европеец. из-за длины проводов Посмотрел интернет - там написано, что и азиат и европеец станут. Нашёл фото что на бензинах европеец, на дизелях азиат изначально. Решил получить обратную связь на форуме, но вместо конкретных ответов типа: "да"/"нет"/"не знаем". Получил хамство типа "а чё ты спрашиваешь" =)
    Ну да, если кому интересно, аккум в азиатском корпусе становится в бензиноый Туссан, но придётся "подсовывать" и одевать плюсовую клемму, наклонив аккумулятор. Минус одевается легко. Во всяком случае это касается inci aku
  9. #186
    … Посмотрел интернет - там написано, что и азиат и европеец станут…
    Это утверждение наверно справедливо при прочих равных параметрах аккумуляторов, а именно размерах и полярности. Тип корпуса (азиат/европеец) это лишь вариант реализации вывода клемм аккумулятора (не утоплены/утоплены относительно верхней плоскости аккумулятора). В Вашем случае размеры аккумуляторов (старого и нового) не совпадают по высоте (новый выше). Поэтому и не хватает длинны проводов и тип корпуса (азиат/европеец) здесь имеет второстепенное значение. Это Вам и пытались донести в предыдущих постах.
  11. #187
    Э.. Минуточку.
    После вашего вопроса. Мой первый пост был о размерах вашего аккума. Получив ответ - я грешным делом подумал, что всем все стало понятно в чём дело.
    А вот в итоге получилось с вашей стороны начались какие необоснованные претензии.
    Еще раз можно повторить напрямую - ну не влазит в 3-х литровую банку 5 литров жидкости, ну никак, хоть бензин, хоть вода, хоть молоко.
  12. #188
    Э.. Минуточку.
    Но по итогу то он влез =) И всё работает)
    Что длины проводов не хватает я сам написал сразу. Вопрос был можно ли, не смотря не это, установить аккумулятор. Никто не ответил, пришлось пробовать самому. Ответ: можно. Разница лишь в том, что "европейца" спокойно ставишь и сверху надеваешь клеммы. А азиата приходится подвести сразу под под плюсовую клемму, наклонив аккумулятор. Минусовая залетела свободно. Это всё что я хотел узнать, но никто не помог)
    Но всё также стоит вопрос, возможно длины проводов хватает и они просто снизу зажаты стяжками, которые можно откусить? Или, возможно, можно переместить площадку аккумялятора ниже, если там есть другой вариант крепления под "азиата"? Если у кого-то есть ответ - буду рад услышать)
  13. #189
    "но никто не помог)" - ну видимо таким онанизмом у нас на форуме ещё до вас никто не занимался.
    Теперь ваш бесценный опыт может кому нибудь помочь.
    Форум наполняется полезной информацией - выполняет свою функцию.
  15. #190
    Аватар для Ofseether
    Авто: Hyundai Tucson 2.0 AT 2WD
    Цитата Сообщение от head Посмотреть сообщение
    Наш размер 315х175х190, где 190 высота, плюс 30 мм могут быть критичными
    Добрый день, уважаемые форумчане.Подскажите пожалуйста наш размер акб 315*175*190 или 310*175*190 ?Машина стоит в деревне и нет возможности замерять размеры акб.Хочу заказать через интернет но наткнулся на статью человека https://www.drive2.ru/l/574848044697128030/ и боюсь ошибиться с размерами.Заказать хочу это https://akb.ru/product/92610-Rocket_...F_100L-L4.html
