Страница 19 из 19 ПерваяПервая ... 9171819
Показано с 181 по 187 из 187
Тема: Датчики парковки спереди для комплектации Comfort
  1. #181
    и инструкцию, было бы интересно поглядеть. а то картинка не особо читаетсят
  2. #182
    Цвет: черн
    Цитата Сообщение от SergeyM Посмотреть сообщение
    Всем привет, сегодня установил и подключил передние парктроники на рест 2019 года, комплект заказывал с Али, парктроники китаец положил 99310-D6000. Подключался по его инструкции которую он выслал. Датчики сразу определились и заработали как на R так и на D. Вариант рабочий! Буду тестить теперь) Вложение 14226Вложение 14227
    Скиньте, или выложите здесь, пожалуйста, эту инструкцию, мне китайцы не чего не выслали к сожалению.
  3. #183
    Авто: Hyundai Tucson TL
    Тоже установил себе данный комплект передних парктроников с Алиэкспресс. Подключение простое (пару страниц назад выкладывали отчет), 3 провода к колодке у ног пассажира и масса.
    Крепления к бамперу крепил на тонкий двусторонний скотч, дополнительно бампер и крепления обрабатывал праймером от ЗМ.
    Но, предыдущий хозяин автомобиля ставил в салоне дешевые китайские парктроники. Я когда их снял, ужаснулся - кривые отверстия, ободранная краска и сами отверстия 18 мм., а не 17 мм. Вот так бы все выглядело с новыми парктрониками.
    Поэтому пришлось заказывать комплект дешевых китайский парктроников с внутренним диаметром 17-18 мм., вырезать из них внешние кольца и все это приклеивать к бамперу на двусторонний скотч и праймер. С внутренней стороны еще дополнительно прошелся супер клеем.
    В итоге финальный результат такой:
    Эти кольца, никак не влияют на работу, все работает отлично.
    Единственная неприятная вещь, это алгоритм работы. При включении задней передачи, парктроники включаются автоматически. А вот при переводе селектора передач в режим D и при превышении 20 км/ч. парктроники отключаются и при парковке передом не работают!!! их надо включать кнопкой. Из-за этого на тестах чуть не коцнул бампер об стенку. Странная логика работы. Но привык уже.
  4. #184
    Приветствую.
    Нужен совет по поводу работы штатной системы парковки с передними и задними датчиками.
    в какой-то момент перестала работать - восклицательные знаки горят при активации.
    По диагностике ошибка на все датчики: B1210...B1217.
    Питание на передние и задние датчики не появляется.
    Питание на преде F6=7,5A (5 module) есть
    Что может быть?
  5. #185
    Авто: Велосипед
    Год выпуска: 19..
    Двигатель: ———- (1 ч. с.) Гибридный
    Привод: Задний
    Комплектация: ———-
    Общий разъем парктроников
    Здравствуйте ! Разъем парктроников на авто отсутствует после дтп.(перед) Сами парктроники с косой и разъемом куплены. Помогите поженить 3 провода авто, с тремя проводами косы парктроника. Если есть фото с авто , то тоже хорошо машина 2018 г
    Последний раз редактировалось П. П. С.; 06.03.2025 в 15:15.
  6. #186
    там три провода
    масса питание и LIN
    http://www.tucsonforum.ru/forum/show...l=1#post108040
    тут схема
  7. #187
    Двигатель: 2.0 (150) Гибридный
    Комплектация: comfort
    Всем привет! Я правильно понимаю, что подсоединить передние можно в те же места на разъеме что и задние? Даже если блок управления на 4 датчика, а не на 8?
