Страница 198 из 255 ПерваяПервая ... 98148188196197198199200208248 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,971 по 1,980 из 2546
Тема: Датчик давления в шинах
    Авто: Киа рио
    Год выпуска: 2012
    Частота датчика 433МГц
  3. #1971
    Благодарностей: 19
    у меня на 1.9 выдает ошибку. А на 2.2 не просыпаются от зимней спячки нужно качать побольше, потом можно стравить.
  4. #1972
    Аватар для GEG
    У меня тоже зимние не просыпаются. 2,3 качал - подкова горит, 2,6 накачал - такая же история.
  5. #1973
    Аватар для Sergey 22 reg
    Благодарностей: 33
    Заказал датчики. И прежде чем устанавливать , что бы сэкономить время и деньги, возникает вопрос - как проверить работоспособность датчиков давления без установки в колесо и без сканера? Сигнал от датчиков идёт постоянно или только при вращении колес, чтобы не садить батарейку? Кто нибудь побывал из соклубовцев? В интернете ничего толкового не нашёл. Принимаются только адекватные ответы.
  6. #1974
    Аватар для nivlan
    Комплектация: Primary
    Sergey 22 reg, Я пробовал, приматывая датчик к диску скотчем, отписывался тут. Ничего не получилось, т.к. на сколько я понял, помимо вращения необходимо давление. Ты найди нормальную шинку с прибором и попроси проверить датчики перед установкой.
  7. #1975
    Благодарностей: 46
    Цвет: cнежка
    Комплектация: лавстайл
    Возможно-ли закрепить датчики на любом диске?
  8. #1976
    в магазинах для некоторых дисков бывает пометка, вроде "подходит для установки датчика давления".
    я покупал диски для зимнего комплекта без этой пометки, датчики встали нормально.
  10. #1977
    Аватар для ~Yuri~
    Благодарностей: 146
    Сам датчик крепится не к диску, а к соску, который специальный для датчиков. А уже сосок вставляется в дырку диска. Вот так все оно там и висит внутри колеса.
  12. #1978
    Благодарностей: 1,236
    По крайней мере ещё никто не жаловался, что датчики не встали
  13. #1979
    Благодарностей: 46
    Авто: KIA
    Цвет: AA3
    Комплектация: Люкс
    Цитата Сообщение от Sergey 22 reg Посмотреть сообщение
    .................... Принимаются только адекватные ответы.
    Сигнал от датчиков+давление.Один из способов пробовался обмануть систему(было лень бортировать колёса).Помещался датчик в колбу в давлением 2.3кг/см(конструкция, банка пхв и др. с встроеным нипелем герметичность и созданным давлением)и просто ложилась в багажник и салон по сторонам.Приёмник нашёл все датчики с пониженным давлением 2.2кг/см.Проблемма найти подходящий кнтейнер(банку)
  14. #1980
    Аватар для nivlan
    VIM, Ты уверен в этом? Просто если как ты говоришь без вращения, то и запаска бы которая с датчиком постоянно бы определялась.
