Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Мигает свет ближних фар в режиме авто
    Цитата Сообщение от Darcki Посмотреть сообщение
    Мне кажется что проблема в самом переключателе света, а именно в вертелке самого рычажка, как будто там замыкает что то.
    Если меняется положение крутилки, то это индицируется на дисплее приборки. Есть эта индикация?
    Аватар для Kotofeich
    У нас нет такого, может оно в рестайле?
  3. #13
    Да, в рестайле есть, думал это старая фича, тогда ничем помочь не могу.
  4. #14
    Аватар для Darcki
    Нет, такого нету
  5. #15
    Нет, такого нету
    Да уже поправили, на дорестайле нет этой фичи.
  6. #16
    Аватар для jerry
    Благодарностей: 48
    Цвет: Ultimate Red
    Всем привет! Столкнулась с аналогичной фигней...моргает в темное время суток, на принудительном ближнем все ок. Кто-нибудь разобрался, в чем все же суть проблемы?
  7. #17
    Благодарностей: 1,072
    могу предположить что авто идет управление через датчик света. на на ручном включении идет на прямую.
  8. #18
    Аватар для Darcki
    Есть редположение что замыкает в самой крутилке, которая переключает режимы. Ездил тестировал, когда начиналась эта канитель, слегка постукивал по этой крутилке и на некоторое время (очень короткое, примерно 2-10 секунд) все становилось нормально.
    Пысы. датчик менял и толку не было
  9. #19
    Да, но при управлении от ДС не мигает светом, а делает это с ощутимыми задержками.
  10. #20
    Аватар для Андрей13
    Благодарностей: 121
    Цвет: бежевый
    Комплектация: Famili
    Возможно и в переключателе проблема, штука-то механическая, с контактами, которые могут окислиться или износиться. На Хундаях старых есть проблема такая. В положении "Авто" может и не этот режим включается, что-то коротит, вот и мигает. Можно попробовать снять переключатель, разобрать, посмотреть, спиртом контакты протереть.
